Position GPS Antenne bei Original-Navi im Euroline
05 Jun 2013 10:34 #1 von hulkyoh
Hi zusammen,
ich bin mir jetzt nicht sicher ob das nen Thema für \"Allgemeines\" oder \"Technik\" ist...
Ich habe mit dem original SD-Navi permanent wenig Satteliten im Empfang ( an guten Tagen max.5, sonst schwankt es im Sekundentakt..). Teilweise fahr ich 60 Km im Blindflug bis sich das Navi fängt.
Ich würde jetzt gerne mal nachschauen ob es vielleicht an der GPS-Antenne liegt und diese mal provisorisch gegen eine andere vorhandene tauschen wenn der Anschluss passt.
Bevor ich aber anfange das Radio rauszuziehen und die Kabel zu verfolgen wollte ich mal fragen ob jemand weiss wo die GPS-Antenne bei Flachdächern überhaupt vom Werk aus verbaut ist ?
Der Antennenfuß auf dem Dach sieht nicht nach Navi-Fuß aus...
Danke und Gruß
Hulkyoh
06 Jun 2013 13:33 #2 von diehoelle
ich habe zwar nicht dieses Navi drin, hatte aber früher im Euroline nur Probleme mit dem Radio selbst, nie mit der Antenne.
Antenne hatte ich nachträglich unter Armaturenbrett ohne Probleme mit Empfang.
Ich würde das Radio raus ziehen und die andere Antenne direkt hinten anschließen (falls richtiger Stecker an Ersatzantenne) und länger ausprobieren bevor die Antenne gesucht wird!
06 Jun 2013 16:04 #3 von hulkyoh
So in der Art hatte ich das auch vor, wollte nur schon vor dem ausbauen des Radios wissen wo die alten Strippen liegen.
Weisst du noch welchen Anschluss das Radio für die GPS Antenne hat?
Hulkyoh
07 Jun 2013 12:19 #4 von diehoelle
Ich hatte kein Ford Radio, es gab aber mindestens 3 verschiedene gebräuchliche Stecker!
Einfach die 4 Zughaken besorgen (Bucht), falls noch nicht vorhanden und dann nachschauen. Geht einfach raus (rütteln), wenn man es schon mal probiert hatte!
