- BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm?
- autinaus
27 Mai 2013 17:58 #1
von autinaus
2005er HD!! Juhui
BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm? wurde erstellt von autinaus
in den nächsten tagen soll unser nugget kommen.
gleich muss ein neuer laminat rein.
kann mir schon wer sagen wieviel qm laminat ich kaufen muss?
danke
danke
2005er HD!! Juhui
- Holgi
- Dank erhalten: 715
27 Mai 2013 19:41 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm?
Hm.
Warum willst Du in Deinen neuen Nugget Laminat legen? Da ist doch schon ein Fußboden drin?
Welches Baujahr war das auch noch?
Bißchen mehr musst Du wohl schon ausholen, damit man Dir sinnvoll helefen kann:blink:
Holgi
Holgi
- autinaus
27 Mai 2013 21:41 #3
von autinaus
2005er HD!! Juhui
autinaus antwortete auf BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm?
ist ein 2005er
wir möchten den teppich gerne gegen laminat tauschen!
2005er HD!! Juhui
- Dank erhalten: 10280
27 Mai 2013 22:24 #4
norge antwortete auf BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm?
Hej autinaus,
hier ein paar Abmessungen, deinen Bedarf ausrechnen darfst du selbst
Kommt ja 'drauf an, welche Verlegerichtung du wählst und welche Abmessungen dein Wunschlaminat hat (=>Verschnitt ?).
Auf jeden Fall solltest du ein dünnes nehmen, damit die Verschiebbarkeit der hinteren Bank nicht leidet (würde mal so max. 2...3 mm schätzen).
Meine Empfehlung : Halte noch ein wenig aus - leg' verschiedene Bodenbeläge in den Nugget 'rein und probier' aus ob sich die Bank noch schieben lässt !
=> der Kleber trägt auch nochmal auf !
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- buekar
- Dank erhalten: 36
29 Mai 2013 22:01 #5
von buekar
buekar
buekar antwortete auf BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm?
HAllo autinaus,
willst du den vorhandenen Boden rausnehmen und dann Laminat in entsprechender Stärke einbauen?. Da kannst du gleich welches mit dämmung nehmen und rostschutzvorsorge vom innenraum her betreiben.
gruß Karsten
gruß Karsten
buekar
- autinaus
30 Mai 2013 11:38 #6
von autinaus
2005er HD!! Juhui
nächste woche bekommen wir das fahrzeug, dann werden wir mal schauen was alles gemacht wird.
hätte einfach einen 2mm vinyl boden verlegt,...
bezüglich rost habe ich mir noch keine gedanken gemacht.
ist aber eine gute anregung.
2005er HD!! Juhui
- buekar
- Dank erhalten: 36
14 Okt 2013 22:32 #7
von buekar
buekar
Ich bin dabei meinen Euroline hohlraummäßig zu konservieren. Hierbei bin ich auf eine üble Stelle gestoßen.
Nach Ausbau der Staufächer hinten kommen die Radhäuser zum Vorschein, die auch nochmal verkleidet sind. Siehe Foto:
Habe dann die Verkleidung mal weg gedrückt und zum Vorschein kam diese Roststelle:
Sieht übel aus, ist aber an einer sehr gut zugänglichen Stelle, sodass die Bekämpfung eigentlich keine Probleme machen sollte. Ich stelle mir nun die Frage, wie sieht es unter den Bodenplatten aus.
Hat schon mal jemand den Fußboden und die Aluschienen im Euroline oder Nugget ausgebaut?
Wenn ja, wie bekommt man die Platten raus. Habe heute alle sichtbaren Schrauben gelöst und wollte die Platten herausnehmen, aber sie scheinen wie verwachsen mit der Karrosse.
Für zielführende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Es grüßt der Karsten
buekar
- nugget62
15 Okt 2013 06:47 #8
von nugget62
nugget62 antwortete auf BJ2005 Teppich gegen Laminat tauschen - wieviel qm?
die Platten sind wohl verklebt, wenn ich mich an einen alten Beitrag recht erinnere
