- Dank erhalten: 10280
Zugang zu 220V-Steckdosen
- fassbaer
25 Mai 2013 20:51 #1
von fassbaer
Zugang zu 220V-Steckdosen wurde erstellt von fassbaer
Hallo Nuggetfreunde,
ich möchte in meinem Big Nugget einen Wechselrichter mit automatischer Netzvorrangschaltung einbauen (vorzugsweise unter der Spüle, in der Nähe der Zweitbatterie).
Perfekt wäre es, wenn das Gerät nicht nur die eigene Steckdose, sondern auch die beiden Einbausteckdosen im Küchenbereich versorgen könnte. Es sieht aber so aus, als käme man an die Elektroinstallation nur dann heran, wenn man zuvor den Küchenblock nebst Wassertank und Batterie ausbaut, um dann die Trennwand abzuschrauben, die die Anschlüsse (FI-Schalter, Sicherungen usw.) verdeckt.
Hat jemand einen Tipp, ob es auch anders geht? Ansonsten verzichte ich lieber auf die ambitionierte Lösung und bescheide mich mit einer einzigen Steckdose.
Gruß aus Hessen
Fassbär
Gruß aus Hessen
Fassbär
25 Mai 2013 21:37 - 25 Jan 2014 11:51 #2
norge antwortete auf Re:Zugang zu 220V-Steckdosen
Hallo Fassbär aus Hessen,
erstmal ein herzliches Willkommen im Forum
… dass du einen 2008er 'Big' hast ist ja erkennbar, da die meisten hier aber im 'normalen' Nugget unterwegs sind, wäre vielleicht noch ein Bild der Lage deiner beiden Steckdosen im Küchenbereich hilfreich (der 'Basis'-Nugget hat hier nur eine) ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 25 Jan 2014 11:51 von norge.
- Klumpist
25 Mai 2013 22:37 #3
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Zugang zu 220V-Steckdosen
Ich habe keine Antwort auf deine Frage, aber wie das immer so ist in Foren, habe ich stattdessen einen \"schlauen\" Tipp als Alternative.
Ich nehme mal an, die anderen beiden Steckdosen sollen weiterhin über das eingebaute 220-V-Netz versorgt werden? Dann wäre es, wenn die Steckdosen nicht versorgungsseitig abzuklemmen sind, vielleicht auch eine Lösung, die Leitungen an den Steckdosen selber abzuklemmen und mit neuen Leitungen aus dem Wechselrichter zu versorgen. (Basiert allerdings auf Vermutung, dass die Steckdosen alle an einem Strang hängen und daher eine Teilung der Versorung eh nicht ohne weiteres am 220-V-Außenanschluss möglich wäre.)
Ich habe auch irgendwo gesehen, dass spätere Modelle eine 220 V und eine 12 V-Steckdose nebeneinander neben der Sitzbank in der Seitenverkleidung haben. Dort könnte man auch mit vertretbarem Aufwand nachrüsten, wenn man eh schon einen Wechselrichter einbaut.
- fassbaer
26 Mai 2013 13:19 #4
von fassbaer
fassbaer antwortete auf Re:Zugang zu 220V-Steckdosen
@Klumpist, @norge: Danke erstmal für die prompte Reaktion. Eure beiden Anmerkungen zielen in dieselbe Richtung, daher möchte ich sie in einem einzigen Posting beantworten.
Die beiden 220V-Einbausteckdosen im Big Nugget liegen
- auf der Fahrerseite oben am Küchenblock, neben dem Schalter für die Küchenbeleuchtung
- auf der Beifahrerseite oben in der Nähe des Reglers für die Warmwasserbereitung.
Beide Orte sind \"weit weg\" von der Verteilung (Sicherungskasten/FI-Schalter). Um sie mit selbst verlegten Kabeln zu erreichen, müsste ich wahrscheinlich einen ähnlichen Aufwand treiben wie die eingangs erwähnte Entfernung des Küchenblocks. *seufz*
