- Dank erhalten: 1416
Bühne für Heck
- surfnugget
21 Mai 2013 22:15 #1
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
Bühne für Heck wurde erstellt von surfnugget
Hallo zusammen an alle Bastler und Tüfftler:
Hat von Euch jemand eine Bühne am Heck, die NICHT auf eine Anhängekupplung aufgesetzt wird, sondern (ggf. mit 2 Trägern) unterm Nugget festgeschraubt wird?
- Dank erhalten: 10280
21 Mai 2013 22:46 - 15 Nov 2013 21:51 #2
norge antwortete auf Re:Bühne für Heck
Hej Surfnugget,
schon mal in den Flohmarkt geschaut
... Link gelöscht ...
Letzte Änderung: 15 Nov 2013 21:51 von norge. Grund: Link entfernt
- map
- Dank erhalten: 44
22 Mai 2013 13:53 #3
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Re:Bühne für Heck
Hi, ich habe den Träger von
Fiedler
für meinen Roller. Kannst du aber auch für eine Alu-Kiste oder Fahrräder benutzen. Der Träger ist mit zwei Schnellverschlüssen sehr einfach an- und wieder abgebaut. Als Halterungen dienen unter dem Wagen verschraubte Sechskantprofile.
- surfnugget
23 Mai 2013 14:34 #4
von surfnugget
surfnugget antwortete auf Re:Bühne für Heck
Genau!!! Sind beide cool.
@ map: sind die Grundhalterungen einfach unter dem Nugget am Rahmen festzuschrauben, oder braucht man eine TÜV-Vorstellung? Wo kommt der Strom her (ich haben keine AH-Kupplung)?
- map
- Dank erhalten: 44
23 Mai 2013 16:18 #5
von map
Der Träger muss vom TÜV abgenommen werden. Ich habe ihn auch in den Fahrzeugschein eingetragen, damit braucht man (theoretisch) in Spanien und Italien keine Warntafeln mehr.
Du musst für den Träger einen kompletten E-Satz hinten nachrüsten, wenn der nicht vorhanden ist. Laut Fiedler kann man auch noch eine AHK verbauen, darauf habe ich aber verzichtet (auch wegen des zusätzlichen Gewichtes).
Matthias
Matthias
