fußbodenheizung unter laminat
- autinaus
17 Mai 2013 22:43 #1
von autinaus
2005er HD!! Juhui
fußbodenheizung unter laminat wurde erstellt von autinaus
eine frage an alle bastler
unser nugget soll einen neuen laminat boden (2mm stark) bekommen.
jetzt habe ich gehört das man im sitzbereich doch gleich eine bodenheizung mitverlegen könnte.
hat von euch jemand erfahrung damit?
ich habe verschiedene heizfolien gefunden, es ist aber schwer zu entscheiden was nun das richtige ist.
danke
danke
2005er HD!! Juhui
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
17 Mai 2013 22:48 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:fußbodenheizung unter laminat
Total durchgeknallte Idee! Wie hoch baut die Heizung incl. Laminat auf? Bist Du sicher dann noch die Sitzbank verschieben zu können? Was macht das Gewicht?
In Italien bauen sie wunderschönen Marmor ab. Das hätte was.
- Dank erhalten: 10280
17 Mai 2013 23:07 #3
norge antwortete auf Re:fußbodenheizung unter laminat
Hej autinaus,
schau mal hier, da ist bestimmt 'was für dich dabei :
www.reimo.com/de/D-zubehoershop/DQ-reise...wohnwagen_wohnmobil/
Ansonsten würde ich erstmal warten, bis das gute Stück vor der Tür steht ...
... dann mal probeschlafen, das Nuggettreffen am Kaiserstuhl Mitte Juli besuchen und gaaaanz viele Ideen mitnehmen
Ansonsten wirkt bei Eisfüssen schon eine 1cm Isomatte passend zugeschnitten wahre Wunder - und braucht auch keinen Strom
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
18 Mai 2013 09:20 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:fußbodenheizung unter laminat
Eigentlich hat war alles immer im grünen Bereich. Kälteeinbrüche waren (im Winter) meist an anderen Stellen.
Wenn aber gute Hausschuhe oder ein kleiner Teppich nicht mehr reicht, wäre vielleicht so ein Heizteppich interessant. Da ist man wirklich flexibel, braucht aber Strom.
An sonsten rate ich auch, genau wie Norge, abwarten, ausprobieren und auf einem Nuggettreffen mit vielen Gleichgesinnten sprechen.
FG Feuernugget
FG Feuernugget
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
18 Mai 2013 10:07 #5
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:fußbodenheizung unter laminat
aus den Wintercamping erfahrungen ist eine Fussbodenheizung nicht zwingend notwendig. Unterm Sitz-und Essbereich bollert die Standheizung und wärmt von unten den Boden gut auf. Einzig ist es interessant in der Küche, das wenn man was leckeres kocht, die Kälte nicht die Beine hoch griecht.
Ich lasse meine Heitzmatten schon seit langem zu Hause.
- autinaus
18 Mai 2013 21:40 #6
von autinaus
2005er HD!! Juhui
autinaus antwortete auf Re:fußbodenheizung unter laminat
vielen dank für eure antwort!
auf die idee mit der bodenheizung bin ich durch einen bekannten gekommen. der hat in seinem luxuswomo eine verbaut.
ist eine sehr dünne folie und überhaupt nicht sichtbar.
ihr habt aber bestimmt recht, erst sollten wir mal eine zeit lang mit dem guten stück ausfahren und dann kann man sich die verschiedenen umbaueten genau überlegen.
jetzt müssen wir noch geduldig sein, da wir unseren nugget erst bekommen, wenn der derzeitige besitzer seinen neuen von MGS bekommen hat.
wir haben schon viele kleine ideen im kopf, wie wir unseren nugget etwas verschönern wollen,...
nugget treffen ist in jedem fall eine gute idee!
gruss
gruss
2005er HD!! Juhui
