Blinker doppelte Geschwindigkeit
- 4pfoten
17 Mai 2013 13:49 #1
von 4pfoten
`14 HD
Blinker doppelte Geschwindigkeit wurde erstellt von 4pfoten
... nach langem Suchen und unnötigen Ausgaben habe ich den Lastwiderstand der (Original-) Ford AHK ausgetauscht und siehe da, der Blinker funktioniert wieder einwandfrei - sowohl mit als auch ohne Wohnwagen
Anstatt den Lastwiderstand von Ford zu verwenden (ca. 70 EUR) habe ich einen 10Ohm Widerstand (25W) für 5 EUR bei ebay erstanden. Mal sehen wie lange diese Lösung hält...
Demnächst werde ich über eine neue Kupplung berichten und wie man dabei um die 500 Euronen sparen kann...
Bj. 03, 125PS, dig. Satanlage, Tempomat, grüne Plakette, 169Tsd.km, 5-10 Jahre gehen da noch
`14 HD
- Holgi
- Dank erhalten: 715
17 Mai 2013 16:07 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Blinker doppelte Geschwindigkeit
leider wird das ursprüngliche Problem nicht deutlich. Und was meinst Du für eine Kupplung?
So nützt Dein Eintrag leider kaum jemandem....
Holgi
Holgi
