- BeitrÀge: 2398
Aufbau des Hochdachs
- derroeser
12 Mai 2013 15:33 #1
von derroeser
Aufbau des Hochdachs wurde erstellt von derroeser
Servus miteinander,
leider haben wir immernoch Probleme mit Wasser im Hochdach unseres Nugget. Da wir und die Werkstatt noch nicht rausgefunden haben wo das Wassern rein kommt, interessiert mich, wie das Dach aufgebaut ist. Ist es eine Doppelschale sprich eine AuĂenhaut, dann Luft und dann eine Innenhaut+Stoff oder ist es nur eine einfache Schale, auf der direkt der Stoff ist. (Vielleicht ist das Bild hier besser um zu verstehe was ich meine).
Das Problem ist, dass es vorne links unter der LiegeflÀche nass ist. ICh habe jetzt die Vermutung, dass das Wasser am Fenster rein kommt (vorausgesetzt es ist eine Doppelschale) und im Inneren runter lÀuft und dann nach vorne.
Schonmal vielen Dank und allen Mamas einen schönen Muttertag.
GrĂŒĂe Florian
GrĂŒĂe Florian
12 Mai 2013 16:13 #2
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Re:Aufbau des Hochdachs
Servus Florian,
gugg und lies dich mal hier zum Aufbau des Nugget durch:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...iew/catid,2/id,1120/
Ansonsten: die Schale ist einwandig
GruĂ, Tom
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
12 Mai 2013 18:12 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Aufbau des Hochdachs
wenn das Fenster undicht ist, ist der Stoff darunter feucht. Diese leidvolle Erfahrung haben schon User gemacht. Also eher nicht das Fenster....
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
12 Mai 2013 19:25 #4
norge antwortete auf Re:Aufbau des Hochdachs
Hej Florian,
wir hatten auch reichlich Wasser in unserem 03-2012er Hochdach
'Einbruchstelle' waren beidseitig die Sikaflex-Abdichtungen der ehemaligen Regenrinne zum GFK-Hochdach und zwar hinten um beide Ecken jeweils ca. 10 - 15 cm.
Hier hatte sich sowohl die schwarze Dichtmasse vom Hochdach gelöst wie auch der Lack vom Hochdach geschÀlt ...
Das Wasser sammelt sich zwischen altem 'Rest'dach und aufgeklebtem Hochdach (in einem nicht zugÀnglichen Hohlraum).
Bei genĂŒgend hohem Wasserstand / starkem Bremsen / Parken auf abschĂŒssiger Strasse (vorne links nach unten) lĂ€uft's dann nach vorne ...
Dann kommt es entweder durchs linke hintere Schiebefenster (so vorhanden), durch's ehemalige Antennenloch der Ex-Dachantenne oder durchfeuchtet halt die oberen Bettmatratzen.
Schau dir mal die hinteren Bereiche der Abdichtungen an - bei uns war der Spalt ca. 1,5 bis 3 mm breit und von oben (Leiter oder Tritthocker) gut zu erkennen ...
Weitere Infos gerne per PM,
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
- BeitrÀge: 6743
12 Mai 2013 19:44 #5
tourneo antwortete auf Re:Aufbau des Hochdachs
SErvus Florian,
vorne unter der LiegeflĂ€che wĂŒrde ich darauf tippen:( , dass die Hochdachdichtung vorne vielleicht nicht ganz dicht ist.
Eigentlich muss der HĂ€ndler da suchen.
Aber:
Wenn es dich selber interessiert, die Bettplatte die oben auf dem Dach aufliegt, kann man in ein paar minuten ausbauen,
Akkuschrauber, seitliche Schrauben raus und das Ding nach hinten wegziehen.
Dann kommt man super hin und kann besser sehen obs von vorne kommt
Das Dach selber ist GFK und war noch nie ein Problem, waren immer (mangelhafte) Dichtungen bisher:blink:
Aber:
- BeitrÀge: 6743
12 Mai 2013 19:44 #6
- BeitrÀge: 6743
12 Mai 2013 19:45 #7
- BeitrÀge: 6743
12 Mai 2013 19:45 #8
- BeitrÀge: 6743
12 Mai 2013 19:45 #9
