Abgasrohr Standheizung Bj. 03
- Siggi
09 Okt 2008 20:12 #1
von Siggi
Abgasrohr Standheizung Bj. 03 wurde erstellt von Siggi
an unserem Nugget2003 ist wohl das flexible Abgasrohr zwischen Standheizung und Rohr \"durchgegammelt\". Ich habe bei Westfalia angerufen, die Jungs haben so einen halben Meter Rohr nicht, kann man nur über Ford bekommen, die bestellen das Teil dann bei ????
Hat jemand noch einen Tipp wo ich so ein flexibles Abgasrohr bekomme?( Innendurchmesser ca. 25 mm)
Dank für Tipps
Siggi
Dank für Tipps
Siggi
- Cornelius
09 Okt 2008 22:34 #2
von Cornelius
Cornelius antwortete auf Re:Abgasrohr Standheizung Bj. 03
Hallo Siggi,
ich hab bei meinem Nugget das Abgasrohr für die Heizung auch schon mal erneuert.
Am besten suchst du in deiner Umgebung einen Service für Eberspächer, die haben in der Regel die Spiralrohre auf Lager. Du musst das Rohr auf die richtige Länge kürzen (es reicht für ca. 2-3 Reparaturen).
Ich hab im Juli 2005 für das Rohr 22,25 Euro bezahlt.
Cornelius
Cornelius
10 Okt 2008 07:56 #3
tourneo antwortete auf Re:Abgasrohr Standheizung Bj. 03
ich habe beim Bosch Dienst mal Ersatzteile für die Heizung bekommen,
gruss
gruss
