Anbau einer Markiese am Hochdach
- Weltenbummler
06 Okt 2008 12:19 #1
von Weltenbummler
Anbau einer Markiese am Hochdach wurde erstellt von Weltenbummler
Moin alle miteinander
Ich hoffe das jemand schon Erfahrung auf diesem Gebiet hat.
Wie wird eine Markiese am Nugget montiert? Wir möchten uns gerne eine zulegen. Funktionieren nur die Original Markiesen oder kann man z.B. auch eine vom VW T5 anbauen?
Die Haltepunkte von der T5 Markiese liegen bei ca. 2,10m hingegen die Haltepunte an unserem Hochdach liegen nur ca. 1,60m auseinander. Wie funktioniert die Befestigung? Kommt noch als Übergang noch eine Schiene dazwischen, wo dann die Markiesenhalter angebracht werden?
Wer hier eine gute Idee hat bitte melden. Danke schon mal im voraus.
mfg.
Weltenbummler
mfg.
Weltenbummler
06 Okt 2008 12:50 #2
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Anbau einer Markiese am Hochdach
Hallo Weltenbummler,
als erstes musst du fest stellen, was für ein Ursprungsfabrikat deine Markise ist!
Fiamma und Omnistor sind die Marktführer.
Am Beispiel Omnistor gibt es dann bei einem Campingzubehörladen passende Adapter für das Hochdach des Nugget zu bestellen.
Diese Adapter gleichen die Dachneigung aus und haben die richtigen Befestigungsmaße.
Einzig die Bohrung für die Sicherungschraube muss in der Markisenrückwand neu gebohrt werden (bei neuen Markisen auch!).
Bei den Nuggets ab 2001 sind die Gewinde im Dach schon vorhanden, bei den Vorgängern müssen die Löcher teilweise selbst gebohrt und Gewindeplatten hinterlegt werden.
Unter den Adaptern kommen bei allen Varianten immer noch Kleber um die Bohrungen zum abdichten!
02 Nov 2008 20:25 #3
tourneo antwortete auf Re:Anbau einer Markiese am Hochdach
warum kommt/soll da eigentlich noch Kleber dran, die Löcher sind doch von Westfalia schon gemacht worden und damit dicht, oder?
gruss
gruss
