Servolenkung schwergängig
16 Apr 2013 12:38 #1 von Knutmut
Servolenkung schwergängig wurde erstellt von Knutmut
hab heute nacht meinen neuen Nugget (Kosename noch nicht gefunden) 800km nach Hamburg überführt.
In der Kleinstadt im Süden fiel mir an der Servolenkung noch nix auf (da war ja aber alles komplett neu und hab vielleicht nicht darauf geachtet) - Autobahn nebst Raststätten alles super. In Hamburg angekommen hatte ich schon dann Mühe in engen Seitenstraßen und mit deutlich spürbaren Mehrkraftaufwand zu meinem Kleinbus ( aber auch gegenüber anderen Transportern die ich oft fahre Sprinter, Iveco) - beim Einparken merkte ich es dann ganz deutlich das ich ordentlich mehr Kraft aufwenden muß als ich es bisher gewohnt bin.
Ich schau mir den Füllstand der Servolenkung gleich mal an oder ist es einfach so das ich mich im Nugget in Sachen Servolenkung 10Jahre zurückversetzen muß und er einfach sehr viel mehr Kraftaufwand braucht ????
Danke Euch
Grüß Jürgen
Gruß, Jürgen
16 Apr 2013 12:53 #2 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Re:Servolenkung schwergängig
Servus Knut,
ne die Servolenkung sollte leichtgängig sein. Zumindest ist Sie es bei unserem 2008er. Einparken und rangieren ist locker einhändig mit aufgelegter Hand durchzuführen.
Solltest Du zerren müssen würde ich beim Freundlichen um die Ecke nachschauen lassen.
Vorher Flüssigkeitsstand überrpüfen ist nie verkehrt. Bremse hat aber anstandslos funktioniert?
... oder waren vielleicht die 800 km zu viel für Dich ;)
16 Apr 2013 13:18 #3 von Knutmut
Knutmut antwortete auf Re:Servolenkung schwergängig
Doch ich mußte schon etwas zerren... deswegen ja meine Verwunderung.
Mit dem Servoflüssigkeitsstand ist aber alles in Ordnung.
Die 800km waren ein Kinderspiel, ich sitze tatsächlich sehr entspannt im Nugget mit meinen 1,92m - es lief so gut das ich das extra gemachte Bett gar nicht benutzen konnte.
Die Bremsen waren ok, kamen auf der Nachtfahrt aber so gut wie nicht zum Einsatz.
Da ich nur noch 2 Wochen bis zum zwei monatigen Urlaub habe, muß die Mängelliste
vorher noch abgearbeitet werden.... die wird gerade immer länger:
- starker Abbrieb Airbagverkleidung Fahrerseite - wird getauscht
- Lautsprecher Fahrerseite geht nicht
- starke Rostspur Heckklappe links unten am Gummi (Metallspäne lagen oben im Gummi)
- Gurtbefestigungsabdeckung Fahrsitz am Holm fehlt
- Servolenkung schwergängig
- plötzliches Poltern Vorderachse (Fahrerseite) bei geringen Fahrbahnunebenheiten (bei größeren hört man komischerweise gar nix ??? )
- Navi läuft mit lautem Lüftergeräusch (zumindest kommt es aus der Richtung) wenn Zündung aus noch ewig nach - normal?
- Trittstufe hinten seitlich (Fahrerseite) 2 Kanten des darunterliegenden Trägers sind sicht- und spürbar (2 kleine spitze Dellen - Plastik weiß verfärbt durch den Druck) - stört mich nicht wirklich aber was passiert bei einem kleinen Rempler, denke da komm der Träger schnell durch oder es gibt Brüche an der Stelle
- Blauer Knopf an Kamera ohne Funktion
- vorderer Lüfter Standheizung sehr laut
Gruß, Jürgen
17 Apr 2013 08:45 #4 von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Servolenkung schwergängig
sag mal ist das ein Umfallwagen ??
Alle von dir genannten Mängel lassen den schluss zu auf einen Mangelhaften zusammenbau nach einer Schadensbeseitigung vorn Links, dazu würde auch deine Lenkung passen und dein Poltern und die abriebspuren am Airback sowie die Kabelführung der Cam führt durch die linke A Säule.
Gruß PoBu
Auch Neuwagen haben schon einige Meter gelaufen, da stinkt was gewaltig! Achtung
So viele Fehler macht Ford nicht auf einmal.
17 Apr 2013 10:23 #5 von Knutmut
Naja an Unfallwagen glaube ich nicht, auch wenn sich alles auf die linke Seite bezieht.
Es waren 5km auf der Uhr. Die Airbagabdeckung wurde einfach von außen beschädigt.
Das Poltern wurde hier auch schon oft beschrieben, werde ich beobachten - kann schon sein das es normal ist oder irgendein Stabi nicht in Ordnung ist.
Die Kamera geht ja nur der Knopf nicht...
Ich habe heute schon eine Termin beim hiesigen Händler. Mal schauen was der zur Lenkung sagt und der Rest wird auch gleich moniert.
Gruß, Jürgen
18 Apr 2013 00:23 #6 von Knutmut
Also der Meister fand die Servolenkung auch nicht gerade leichtgängig, will sich das zum Werkstatttermin genauer anschauen und mit nem anderen Transit vergleichen.
Gegebenenfalls läßt sich was umprogrammieren. Es gibt wohl auch Transits die 2 verschiedene Stufen für die Leichtgängigkeit Servolenkung verbaut haben (wohl aber nicht die Nuggets).
Also erst mal abwarten und dran gewöhnen.... wahrscheinlich störts mich nächste Woche schon nicht mehr. Aber meine Freundin wirds ziemlich blöd finden...
Gruß, Jürgen
