Fahrersitz wackelt!
12 Apr 2013 19:31 #1 von rollo
Fahrersitz wackelt! wurde erstellt von rollo
Guten Tag, bei meinem 1998 Nugget 2,5 TD hat der Fahrersitz etwas Spiel (vermutlich in der Drehkonsole). Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann? Danke im voraus.
Ford Transit BJ 1998 2,5 TD 63 KW
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
12 Apr 2013 21:12 - 06 Sep 2013 17:11 #2 von norge
norge antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
Hej Rollo,
hier :
ISRI Sitz entwackelt
findest Du 'was ĂŒber einen 2011er ISRI Sitz, der 'entwackelt' wurde.
Ob das natĂŒrlich bei Deinem Baujahr auch schon so aussieht ???
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 06 Sep 2013 17:11 von norge. Grund: Link erneuert
13 Apr 2013 20:12 #3 von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
Hallo Rollo
Hatte ich auch.
Bei mir war es leicht zu beheben.
Unter dem Sitz ĂŒber der Kunststoffandeckung ist eine Sechskantschraube. Mit einer Knarre, VerlĂ€ngerung und Kardangelenk und einer 13 er Nuss diese Schraube ganz leicht anziehen. Du musst genau die Stellung finden, bei der das Wackeln kaum noch bemerkbar ist und der Drehmechanismus noch gut funktioniert.
Bei mir ist das Wackeln dadurch verschwunden.
GrĂŒĂŸe aus Köln
Hotti
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme - 215er Bereifung Alu 15 Zoll -Rueckfahrkamera - 80 Watt Solar - 2 x 100 Ah Lifepo plus Ecoflow 768 Ah LifePo 4 plus 2 100 Solarpanel (mobil) - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
06 Sep 2013 15:20 #4 von Robi44
Robi44 antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
Salve,
Suchfunktion ist klasse. Leider funzt der Link von Norge oben angegeben nicht mehr.
Auch bei meinem 2013er kippelt der Fahrersitz ein wenig.
GrĂŒsse
Robi
bis Januar 2017: AD, 07/13, 140PS, panther-schwarz-met., ALU, AHK, PDC, SHZ, UBS, HRV, Scheiben getönt, Marderschutz, Fiamma Radtr. f. 3, Kederschiene, (2+2+Hundi)....- JETZT VERKAUFT
ab April 17: Pössl Roadcruiser
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
06 Sep 2013 17:17 - 06 Sep 2013 17:18 #5 von norge
Servus Robi,
jetzt linkt der Link wieder ;)
... und fĂŒr Ă€ltere Baujahre hier :
Sitze ca. BJ2006 Spieleinstellung
Wichtig bei der Suche die "erweiterte Suche" benutzen und die Grundeinstellung von "vor 1 Jahr" auf "jedes Datum" umstellen.
Der weiter oben verlinkte Beitrag ist 1 Jahr und 1 Monat 'alt' ... :P
Viel Spass beim 'entwackeln' ... :silly:
norge
Letzte Änderung: 06 Sep 2013 17:18 von norge. Grund: Rechtschreibung
06 Sep 2013 22:46 #6 von Robi44
Danke Norge.
Ist schon kompliziert fĂŒr Nichthandwerker B)
Werds wohl erst mal reklamieren. Ist ja ein neues Fahrzeug...
Robi
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
07 Sep 2013 09:44 #7 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
@ Specendo
Wackelt der Sitz symetrisch nach allen Seiten, oder nur vor und zurĂŒck? Ich hatte beim letzten Fall eine lĂ€ngere Reklamation laufen, die letztendlich nur behoben weden konnte, nachdem ĂŒber Westfalia ISRI kontaktiert wurde. Die sendeten dann an meine Werkstatt einen Bauplan des Sitzes mit Anleitung zur Abhilfe.
09 Sep 2013 11:53 #8 von Robi44
Hallo Xipe Totec,
sorry fĂŒr die spĂ€te Antwort. Bin grad aus der Toskana zurĂŒck....
Wackelt vor und zurĂŒck. GefĂŒhlte 5mm.
Robi
  • Xipe Totec
09 Sep 2013 14:24 #9 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Fahrersitz wackelt!
Dann ab zu Deiner Werkstatt, damit die Westfalia kontaktieren, denen sollten die Ohren noch klingeln :laugh:
24 Sep 2013 14:56 - 24 Sep 2013 14:56 #10 von Robi44
Robi44 antwortete auf Fahrersitz wackelt!
Hallo, kurze Vollzugsmeldung....
Nugget war in der Wekstatt und wurde geholfen.
Es waren wohl 2 Imbusschrauben am GestÀnge der Kippmechanik locker.
Robi
Letzte Änderung: 24 Sep 2013 14:56 von Robi44.
