- BeitrÀge: 26
Fahrersitz wackelt!
- rollo
12 Apr 2013 19:31 #1
von rollo
Ford Transit BJ 1998 2,5 TD 63 KW
Fahrersitz wackelt! wurde erstellt von rollo
Guten Tag, bei meinem 1998 Nugget 2,5 TD hat der Fahrersitz etwas Spiel (vermutlich in der Drehkonsole). Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann? Danke im voraus.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
12 Apr 2013 21:12 - 06 Sep 2013 17:11 #2
norge antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
Hej Rollo,
hier :
ISRI Sitz entwackelt
findest Du 'was ĂŒber einen 2011er ISRI Sitz, der 'entwackelt' wurde.
Ob das natĂŒrlich bei Deinem Baujahr auch schon so aussieht ???
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
hier :
norge
Letzte Ănderung: 06 Sep 2013 17:11 von norge. Grund: Link erneuert
- Tangomenia
- BeitrÀge: 680
- Dank erhalten: 561
13 Apr 2013 20:12 #3
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme - 215er Bereifung Alu 15 Zoll -Rueckfahrkamera - 80 Watt Solar - 2 x 100 Ah Lifepo plus Ecoflow 768 Ah LifePo 4 plus 2 100 Solarpanel (mobil) - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
Tangomenia antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
Hallo Rollo
Hatte ich auch.
Bei mir war es leicht zu beheben.
Unter dem Sitz ĂŒber der Kunststoffandeckung ist eine Sechskantschraube. Mit einer Knarre, VerlĂ€ngerung und Kardangelenk und einer 13 er Nuss diese Schraube ganz leicht anziehen. Du musst genau die Stellung finden, bei der das Wackeln kaum noch bemerkbar ist und der Drehmechanismus noch gut funktioniert.
Bei mir ist das Wackeln dadurch verschwunden.
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
Hatte ich auch.
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
06 Sep 2013 15:20 #4
von Robi44
bis Januar 2017: AD, 07/13, 140PS, panther-schwarz-met., ALU, AHK, PDC, SHZ, UBS, HRV, Scheiben getönt, Marderschutz, Fiamma Radtr. f. 3, Kederschiene, (2+2+Hundi)....- JETZT VERKAUFT
ab April 17: Pössl Roadcruiser
Robi44 antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
Salve,
Suchfunktion ist klasse. Leider funzt der Link von Norge oben angegeben nicht mehr.
Auch bei meinem 2013er kippelt der Fahrersitz ein wenig.
GrĂŒsse
Robi
GrĂŒsse
Robi
- BeitrÀge: 9363
06 Sep 2013 17:17 - 06 Sep 2013 17:18 #5
Servus Robi,
jetzt linkt der Link wieder
... und fĂŒr Ă€ltere Baujahre hier :
Sitze ca. BJ2006 Spieleinstellung
Wichtig bei der Suche die "erweiterte Suche" benutzen und die Grundeinstellung von "vor 1 Jahr" auf "jedes Datum" umstellen.
Der weiter oben verlinkte Beitrag ist 1 Jahr und 1 Monat 'alt' ...
Viel Spass beim 'entwackeln' ...
norge
norge
Letzte Ănderung: 06 Sep 2013 17:18 von norge. Grund: Rechtschreibung
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
06 Sep 2013 22:46 #6
von Robi44
Danke Norge.
Ist schon kompliziert fĂŒr Nichthandwerker
Werds wohl erst mal reklamieren. Ist ja ein neues Fahrzeug...
GruĂ
Robi
GruĂ
Robi
- Xipe Totec
07 Sep 2013 09:44 #7
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Fahrersitz wackelt!
@ Specendo
Wackelt der Sitz symetrisch nach allen Seiten, oder nur vor und zurĂŒck? Ich hatte beim letzten Fall eine lĂ€ngere Reklamation laufen, die letztendlich nur behoben weden konnte, nachdem ĂŒber Westfalia ISRI kontaktiert wurde. Die sendeten dann an meine Werkstatt einen Bauplan des Sitzes mit Anleitung zur Abhilfe.
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
09 Sep 2013 11:53 #8
von Robi44
Hallo Xipe Totec,
sorry fĂŒr die spĂ€te Antwort. Bin grad aus der Toskana zurĂŒck....
Wackelt vor und zurĂŒck. GefĂŒhlte 5mm.
GruĂ
Robi
GruĂ
Robi
- Xipe Totec
09 Sep 2013 14:24 #9
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Fahrersitz wackelt!
Dann ab zu Deiner Werkstatt, damit die Westfalia kontaktieren, denen sollten die Ohren noch klingeln
- Robi44
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 19
24 Sep 2013 14:56 - 24 Sep 2013 14:56 #10
von Robi44
Robi44 antwortete auf Fahrersitz wackelt!
Hallo, kurze Vollzugsmeldung....
Nugget war in der Wekstatt und wurde geholfen.
Es waren wohl 2 Imbusschrauben am GestÀnge der Kippmechanik locker.
GruĂ
Robi
GruĂ
Robi
Letzte Ănderung: 24 Sep 2013 14:56 von Robi44.
