- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 4
Informationsdisplay defekt?
- Ka8
08 Apr 2013 08:55 #1
von Ka8
Informationsdisplay defekt? wurde erstellt von Ka8
Hallo liebe Nuggetfreunde,
habe jetzt zu 2. Mal Probleme mit dem Informationsdisplay.
Der obere Teil wird bis auf die Temperaturanzeige nicht mehr dargestellt, (also: Durschschnittverbrauch etc.)
Meldungen wie offene TĂŒr erscheinen jedoch.
Beim ersten Mal hat es am nÀchsten Tag wieder funkioniert. Seit gestern funktioniert wiederum nicht mehr.
Hat jemand schon Ă€hnliches erlebt, habe ich vielleicht etwas ĂŒbersehen. In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
Max
Max
- spielkind
08 Apr 2013 13:01 #2
von spielkind
HD 2012, 140 PS
spielkind antwortete auf Re:Informationsdisplay defekt?
Hallo Max,
schon mal an dem Drehknopf am Binkerhebel gedreht?
Gibt ne Einstellung die nur die Temperatur anzeigt.
GruĂ Spielkind
GruĂ Spielkind
HD 2012, 140 PS
- Ka8
08 Apr 2013 14:56 #3
von Ka8
Ka8 antwortete auf Re:Informationsdisplay defekt?
Hab ich gemacht, allerdings ohne Wirkung.
Im Augenblick funktionert es wieder, ist schon merkwĂŒrdig.
- mike268
- BeitrÀge: 76
- Dank erhalten: 7
08 Sep 2013 22:17 #4
von mike268
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
mike268 antwortete auf Informationsdisplay defekt?
Ich hatte das Problem letztes Jahr und grad letzte Woche wieder auf der RĂŒckfahrt vom Urlaub. Nach einiger Zeit auch mehreren Stunden ging es auf einmal wieder ohne daĂ ich wirklich eine ErklĂ€rung dafĂŒr gehabt hĂ€tte. Meine Spekulation geht in Richtung Temperatur, Feuchtigkeit etc .. da es immer morgens nicht ging.
Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige zu resetten ? (nicht den Menu Punkt Reset, den sieht man ja nicht mehr)
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
08 Sep 2013 22:23 #5
norge antwortete auf Informationsdisplay defekt?
- mike268
- BeitrÀge: 76
- Dank erhalten: 7
09 Sep 2013 11:21 #6
von mike268
Danke ... es könnte tatsÀchlich mit dem Hupen beim Verriegeln zusammenhÀngen. Soweit ich mich erinnern kann, hupte es bevor am nÀchsten Morgen die Anzeige nicht mehr funktionierte. Ich werde es mal weiter beobachten.
