Batteriestrom geht nicht mehr
- virtuallena
06 Apr 2013 17:47 #1
von virtuallena
Batteriestrom geht nicht mehr wurde erstellt von virtuallena
Hallo liebe Nuggetfreunde,
wir sind momentan auf einem einjährigen Trip durch Südeuropa und Marokko. Unser 1999er Nugget hatte hinten eigentlich 2 relativ neue Batterien drin (so wurde uns das zumindest beim Kauf versichert) die uns bisher auch immer gut mit Strom versorgt haben. Seid letzter Woche allerdings geht nichts mehr ohne Stromanschluss. Folgende Fakten:
- Kühlschrank und Lichter laufen solange wir fahren
- Kühlschrank und Lichter laufen solange wir über an den Strom von extern angeschlossen sind
- Kühlschrank und Lichter laufen für ca. 3 Minuten dann ist Schluss sobald der Motor aus ist und wir nicht an den Strom angeschlossen sind
- die Anzeige zeigt dann auch sofort leere Batterien an und fängt an zu blinken
- die Anzeige hatte auch vorher schon nie volle Batterien angezeigt sondern immer nur ca. 50% geladen
Liegt das an den Batterien? Muss ich die einfach austauschen? Oder stimmt da was mit dem Ladevorgang nicht?
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank und lieben Gruß aus Tarifa.
Bee
Bee
- Charly6189
06 Apr 2013 18:07 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Batteriestrom geht nicht mehr
Hallo Bee
Ich würde mal die Batterien checken lassen, das kann jeder
KFZ-Mechaniker oder wenn du Messgeräte an Bord hast auch von Dir erledigt werden. Wenn da kein Fehler entdeckt wird würde ich das Ladegerät checken. Ich schätze aber eher das dir Märchen erzählt wurden über das Alter der Batterien, man merkt
das nur wenn sie relativ schnell entladen sind oder an der Anzeige wenn sie nicht mehr voll werden das sie schon Älter sind. Normaler Weise ist auf der Batterie das Herstellungsdatum eingestempelt auf den Aufklebern der Hersteller.
Weiterhin noch viel Spaß auf eurer Reise, ich hoffe Euch ein wenig weiter geholfen zu haben.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Dank erhalten: 7187
06 Apr 2013 18:19 #3
RudiRadlos antwortete auf Re:Batteriestrom geht nicht mehr
wenn die Starterbatterie so gut ist, dass der Motor problemlos anspringt, dann scheint die Lichtmaschiene ausreichend zu laden. Falls es sich bei Euren Batterien nicht um wartungsfreie, sonder um säurehaltige Batterien handelt, dann wäre eine Säureprüfung an einer Kfz.-Elektrik-Werkstatt die schnellste Prüfung. Bei wartungsfreien Batterien muss man zur Prüfung einen Voltmeter an Plus- und Minuspol der Aufbaubatterien halten (idealerweise an beiden, - eine nach der anderen). Wenn der Motor angesprungen ist, müßte die Voltzahl nach kurzer Zeit erkennbar ansteigen. Steigt die Voltzahl an und fällt aber nach dem Abstellen des Motors rapide in den Keller (wenn z.B. ein Verbraucher angeschaltet wird), dann ist die entprechende Bordbatterie vermutlich defekt. Aus Paritätsgründen würde ich aber beide Batterien austauschen.
In jedem Fall sollten aber die Kabelanschlüsse an allen Batterien auf Festigkeit/Korrosion geprüft werden.
Einen kleinen Voltmeter kann man auch in Marokko für ca. 10-25 Euro kaufen. Er muss aber auch für Gleichstrom ((courant continu) und nicht nur Wechselstrom) funktionieren. = Skala hat u.a. einen Bereich von ca. 20 Volt.
Viel Glück,
Viel Glück,
- virtuallena
04 Mai 2013 12:43 #4
von virtuallena
virtuallena antwortete auf Re:Batteriestrom geht nicht mehr
Vielen Dank Charly & Rüdiger für die Tips!
Ja, die Batterien waren tot. Jetzt haben wir 2 neue drin und alles läuft wieder. Nur die Batterieanzeige zeigt nie voll geladene Batterien an. Das ist etwas eigenartig. Aber der Strom kommt an, die Batterien werden geladen und können den Saft auch wieder abgeben. Nur die Anzeige ist eben etwas uneindeutig.
Bee
Bee
