wasserpumpe
- offtoseetheworld
14 Sep 2008 15:23 #1
von offtoseetheworld
Hilfe ! meine Wasserpumpe geht nicht mehr- macht kein Geräusch beim Anstellen und fördert kein Wasser !! Sicherung scheint in Ordnung zu sein . Soll ich sie ausbauen ? Wenn ja, wo ist sie untergebracht und was könnte ich dann checken ? Bin dankbar für jede Hilfestellung !
wasserpumpe wurde erstellt von offtoseetheworld
- NewNuggetier
14 Sep 2008 17:12 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:wasserpumpe
Bei mir ist die Pumpe im Wassertank, aber erst mal gugge ob die Sicherung wirklich am A. ist oder wie bei mir, defekter Schalter im Wasserhahn.
Zugangskabel zum Wasserhahn kurzschliessen, wenns dann brummt ists der Hahn.
- DorisHeinberg
23 Sep 2008 12:20 #3
von DorisHeinberg
DorisHeinberg antwortete auf Re:wasserpumpe
meine wasserpumpe geht auch nicht mehr. bei mir ist es die sicherung. die fliegt jedes mal raus, wenn ich den wasserhahn anstelle. Habe gestern 3 sicherung a 3 Amper geschrottet. woran kann das denn liegen ? zumal sie vor ein paar tagen noch lief ??
- Charly6189
23 Sep 2008 17:54 #4
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:wasserpumpe
Also ich glaube deine Pumpe ist festgelaufen und wenn dann eingeschaltet wird brennt die Sicherung durch.
Ich hatte das mal an unserem Wohnwagen der hatte auch eine Tauchpumpe und die war nach 2 Jahren fest. Die \"Neue\" hielt aber 7 Jahre durch ohne Probleme.
Ralf
Charly6189
Ralf
Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- camper
- Dank erhalten: 30
23 Sep 2008 18:20 #5
von camper
camper antwortete auf Re:wasserpumpe
bei mir ist da eine 10 oder 15 Ampere Sicherung drin
Dirk
Dirk
- DorisHeinberg
24 Sep 2008 15:29 #6
von DorisHeinberg
ok, vielen dank fuer die tipps. ich werde mal ne groessere sicherung versuchen. hoffe echt nicht, dass die wasserpumpe festhaengt. berichte wies gelaufen ist.
