Wasserpumpe mit Rückschlagventil?
12 Mär 2013 11:43 #1 von Cody
Wasserpumpe mit Rückschlagventil? wurde erstellt von Cody
Hallo zusammen!
Ich habe einen werksseitig verbauten Boiler im Bus. Leider wird dieser im Betrieb immer sehr nass. Jetzt hatte ich Kontakt mit dem Service von Elgena (Sehr vorbildlich - 5 Minuten nach meiner Mail ein sehr kompetenter Rückruf). Der Herr meinte, dass könne dran liegen, dass eine Tauchpumpe mit Rückschlagventil verbaut sei. Dadurch kann der Druck nicht entweichen wenn der Hahn geschlossen ist. Kann mir einer sagen, ob die Pumpe im Nugget ein solches Ventil hat?
Vielen Dank!
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, großes Dachfenster und Solar ab Werk
12 Mär 2013 12:02 #2 von stifter
stifter antwortete auf Re:Wasserpumpe mit Rückschlagventil?
Hallo Susabip,
um das Einfrieren des Wasserhahns und der Tauchpumpe zu vermeiden gibt es die Empfehlung (Handbuch Westfalia?), den Hahn bei abgeklemmter Elektrik zu öffnen. Dann läuft nämlich das Wasser aus der Leitung in den vorher geleerten Tank zurück. Sowas klappt natürlich nur ohne Rückschlagventil. Daraus und aus eigener Erfahrung schließe ich, dass unsere Tauchpumpen normalerweise kein Rückschlagventil haben.
Vielleicht kannst Du mal ein ähnliches Experiment machen. Bei mir reicht es schon, den Hahn nur ganz wenig zu öffnen bevor der elektrische Kontakt für die Tauchpumpe schließt. Dann kann ich zuhören, wie das Wasser aus der Leitung in den Tank zurückfließt.
Es grüßt
stifter
13 Mär 2013 08:58 #3 von Cody
Vielen Dank für die Antwort, das klingt logisch. Dann kann ich nur noch versuchen die Anschlüsse am Boiler im warmen Zustand festzuziehen. Wenn das nicht hilft, geht wieder die Rennerei zum fFH los :S
