- Dank erhalten: 7
Schraube für Schubladenschine
- italic
10 Mär 2013 12:09 #1
von italic
Schraube für Schubladenschine wurde erstellt von italic
bei mir ist eine Schraube (links) aus der Schiene der Besteckschublade rausgerüttelt und ... weg.
Es ist diese leider echt kleine, mit dem ganz flachen Gewinde ... habe schon die von Ikea ausprobiert - das stimmt aber die Gewindesteigung nicht *mist*.
Habt Ihr eine Idee?
Schonmal ganz viele Dank.
Italic
Habt Ihr eine Idee?
Italic
- MoeweX
10 Mär 2013 13:06 #2
von MoeweX
Erst Laufen, dann Fahrrad, Motorrad, Auto, Sternenhimmel, Zelt, Dachzelt, Wohnwagen und Mietwohnmobil in Amerika, Neuseeland und Australien.
Jetzt: HD, Atlantikblau, EZ 01/2012, 140 PS, AHK
Leben ist Jetzt!
MoeweX antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
Bei meinem Nugget ist genau das gleiche passiert, habs leider bei der Inspektion vergessen, will es nachmelden! Mein Fordhändler ist, obwohl ich das Fahrzeug dort nicht kaufte sehr kulant. Auch beide Lampen am Bett wurden schon kostenlos erneuert!
Leben ist Jetzt!
- nugget62
10 Mär 2013 13:08 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
Baumarkt, Beschlagfachhandel
- italic
- Dank erhalten: 7
10 Mär 2013 13:39 #4
von italic
italic antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
Vielen Dank vorab für eure Mühen und eure Antworten,
kennt jemand von euch die genauen Maße von der Schraube - Gewindesteigung und so? Kann man die aus irgendeinem Datenblatt rauslesen?
Nochmals Dankeschööööön
Italic
Italic
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
11 Mär 2013 08:06 #5
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
schraub die rechte raus - und ab in den baumarkt.
Gruß Claudi & René
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
11 Mär 2013 21:41 #6
von Hennessy
2011er HD, 140 rußfreie PS, Trittstufe+AHK, Wechselrichter mit Kaffeemühle, 1,40m Skyline von Köln, Vorzelt, Anhänger für Surfbretter und Fahrräder, Besatzung zweipluszwei
Hennessy antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
Hallo italic,
ich hatte es schon mehrfach - aber die Schraube rüttelt sich in die(!) Schublade raus. Such genau, denn sie muss drin sein, da sie so klein ist, übersieht man sie leicht (ich bin auch eher ein Sucher als ein Finder)
Viel Erfolg beim Finden
Hennessy
Hennessy
- Dank erhalten: 10280
14 Mär 2013 20:14 #7
norge antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
Hej italic,
es sind Schrauben M4x12 mit flachem Kopf.
Wenn die ordentlich angezogen werden, schauen sie aber so weit 'raus, dass sie an der Führungsschiene schrammen ...
Also entweder M4x10 verwenden oder 'normal' fest anziehen und einen Tropfen Schraubensicherung (Loctite) drauf - Ersatzweise tut's auch ein Haushaltskleber ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
26 Mai 2013 12:27 #8
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Schraube für Schubladenschine
Beim Stöbern im Forum fand ich diesen Beitrag und war sprachlos. Genau so war es bei mir auch! Wenn die Schrauben richtig angezogen werden streifen sie, wenn sie Luft haben lösen sie sich irgendwann. Sag mal sind die bei Westfalia nicht im Stande eine Schraube die ein oder zwei Millimeter kürzer ist zu verbauen? Ist das Dummheit oder Ignoranz?
