Kabelverlegung nach hinten
10 Mär 2013 11:02 #1 von Petö
Kabelverlegung nach hinten wurde erstellt von Petö
da ich \"vorne\" immer noch nach einer Anschußmöglichkeit suche die mit den Rückfahrscheinwerfern gekoppelt ist, möchte ich deshalb schlußendlich ein Kabel von den Rückfahrscheinwerfen nach vorne verlegen.
Grund: Ich möchte eine Kontrollleuchte neben der Zentralelektronik anbringen, die mir die Funktion (Stromversorgung) der Rückfahr-Distanzwarner anzeigt. Wie gepostet habe ich durch Ausfall der Warner schon einen Schaden erlitten.
Meine Frage stellt sich einfach, indem ich nach einem bestmöglichen \"Kanal\" von hinten (Anschuß Rückfahrscheinwerfer)nach vorne suche, ohne umfangreiche Demontagen vorzunehmen.
Wer kann mir eine Empfehlung geben?
Gruß Peter
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
10 Mär 2013 12:50 #2 von JüBe
JüBe antwortete auf Re:Kabelverlegung nach hinten
Hallo Peter,
hatte da mal einen Beitrag mit meiner Rückfahrcam.
Da war auch folgender Post von mir dabei:
Re:Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung) - 26/08/2010 19:18galli schrieb:
Hallo Jürgen
Schön! So stelle ich mir das bei mir auch vor. Wo hast du das Kabel verlegt (verdeckt?)
til
Hallo Til,
Die Cam ist eigentlich für außen. Ich habe sie innen an der
Heckklappe angeschraubt, das Kabel mit genug reserve (mit der mitgelieferten Kabeldurchführung) durch die Kunststoffblende
der \"Dachreling\" (orginal Dach Transe) bis zur B-Säule.
Von da unter dem Türgummi in den Dachhimmel zur A-Säule.
Alles Fahrerseite
An der A-Säule kommt man recht gut nach unten durch das Amaturenbrett.
Etwas fummelei ist es vom Radio-Dinschacht mit einem Zugdraht
nach unten zu kommen .
Alle Kabel (Stromversorgung ect.) nach oben gezogen.
Kein Kabel sichtbar, außer das Stück hinten an der Cam.
Kabel der Rückfahrkamera ist 20m lang, ca. 10m zuviel.
Lässt sich aber verstecken
Wenn du ein HD hast wird es hinten beim Hochschrank wohl etwas anderst laufen müssen, habe mir die HD-Schränke noch nicht so genau angeschaut.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
