- Dank erhalten: 4442
Blinkleuchten hinten oben?
- Homo Transitus
- Ei guude
08 Mär 2013 06:23 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Blinkleuchten hinten oben? wurde erstellt von Homo Transitus
Hat jemand von euch zusätzliche Blinkleuchten hinten, oben an einem Nugget mit AD angebracht? Kann derjenige bitte mal ein Bild einstellen bzw verlinken? Ich denke über so etwas nach, kann mich aber noch nicht für eine Form und die genaue Anbauposition entscheiden - und mangels Nugget auch nicht nachmessen.
- Dank erhalten: 4009
08 Mär 2013 07:30 #2
tourneo antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
Bitte beachten!
www.nuggetforum.de/component/option,com_...w/id,44967/catid,13/
In die Rubrik Umbauten sollen nur bereits erfolgte Umbauten rein, alles andere wird verschoben.
Für was sollen zusätzliche Blinker gut sein?
- transe79
08 Mär 2013 10:51 #3
von transe79
transe79 antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
denke mal zur zusätzlichen sicherheit
wie es auch bei schulbussen ect der fall ist
nach dem motto
je mehr leuchtet,um so besser wird man gesehen
gruß transe79
der blinker+bremslicht zusätzlich oben verbaut hat
nach dem motto
gruß transe79
- buekar
- Dank erhalten: 35
08 Mär 2013 20:41 #4
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
Naja ich würde mir genau überlegen, ob ich irgendwo löcher in die Karosse bohre um Blinker anzubringen, wo doch schon eigentlich welche da sind, die ausreichen sollten.
Nur mal zur Anregung, jede Bohrung kann irgendwann für ungewollten Wassereintritt sorgen und an den Rost sollte auch gedacht werden, der von der Bohrung ausgehen kann.
Gruß Buekar
Gruß Buekar
buekar
09 Mär 2013 23:11 #5
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
sind schon bei den Behindertenbussen ganz schön
aus, siehe
B-Bus
Der Zweck ist ja auch mit Warnblinken darauf aufmerksam zu machen, dass eine Gefahrenstelle durch Behinderte oder Kinder beim Ein-und Aussteigen vorhanden sein kann.
Bei normalem Blinken interessiert das sicher keinen. Und ich kenne keinen Transit, bei dem hinten einer drauf gerauscht ist, wenn dieser nicht gerade die Zigarette von Boden aufgehoben hat
Das sind dann die Transits der Kurierfahrer mit den Frontschaden
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
10 Mär 2013 09:32 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
Hallo auch,
noch angenehmer wird das wenn man abends auf dem CP den Nugget öffnet und die zusätzlichen Blinkleuchten auf dem Dach zeigen sämtlichen Nachbarn deutlich an, das man heut etwas später nach hause kommt:ohmy:
Grüßle Jürgen
10 Mär 2013 10:34 #7
xxl_tom antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
... Aber egal in welchem Zustand, Du findest Ihn
- JüBe
10 Mär 2013 10:45 #8
von JüBe
Grüßle Jürgen
Ja klar, die Flugplatzbefeuerung der Einflugschneise findet man bei nacht auch ganz gut:laugh: .
Grüßle Jürgen
- Homo Transitus
- Ei guude
10 Mär 2013 15:26 #9
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Re:Blinkleuchten hinten oben?
Das mit dem nächtlichen finden auf dem CP hab ich mir noch gar nicht überlegt - ist aber auch ein positiver Aspekt.
Den mit den \"Blinker-Ohren\" finde ich auch nicht so attraktiv, deshalb hatte ich ja nach anderen Lösungen gefragt. Mir geht es mehr darum über mehrere PKW's hinweg gesehen zu werden. Nachdem ich im Süden mehrfach registriert habe wie Blechschonend es sein kann wenn ein Vespafahrer rechtzeitig sieht das du links abbiegen willst fand ich die Idee der hochgesetzten Blinkleuchten irgendwie ansprechend. Das so etwas mit Löchern im Blech abgeht ist mir schon klar.
- buekar
- Dank erhalten: 35
10 Mär 2013 20:31 #10
von buekar
buekar
Hallo Homotransitus,
vielleicht sind ja Blinker aus dem Motorradzubehör
eine Alternative. Habe da mal geschaut unter:
www.hein-gericke.de/led-blinker-prosports-alu.html
Es gibt natürlich auch noch andere.
Anschließen würde ich die einfach an die vorhandenen Blinker.
Gruß Buekar
Gruß Buekar
buekar
