Heizungsschlauch
- ralf
04 Sep 2008 12:40 #1
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
Heizungsschlauch wurde erstellt von ralf
hallo.
bald kommt der winter und ich hab schon wieder vergessen das ich den heizungsschlauch an der hinterachse ändern wollte. fakt ist ja das er nicht nur bei mir durch das einfedern zerdrückt ist. hab zwar schon mal die befestigung verändert aber mittlerweilen ist der schlauch auch gerissen und nur mit klebeband geflickt. wollte ihn auch gerne isolieren. aber mit was? hat das schon jemand gemacht?
gruss ralf
gruss ralf
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
13 Dez 2010 15:21 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Heizungsschlauch
Ich würde das auch mal planen. Wo bekommt man denn diesen Schlauch? Weiß einer -ohne in die Kälte zu gehen, welchen innendurchmesser und welche Länge man braucht?
Gruß Holger
Gruß Holger
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
13 Dez 2010 15:47 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Heizungsschlauch
Das Problem habe ich auch! Meiner ist zerfetzt und geht vom Anschluß hinten runter. Nun habe ich ihn provisorisch mit einer alten Isomatte ummantelt (ich hoffe das hält fürs komende Wochenende) und durch den Schlauch und den stutzen zwei kleine Blechschrauben gedreht.
Der Durchmesser war etwa 72 mm. Bin für Infos wo man den kaufen kann sehr dankbar.
- NewNuggetier
13 Dez 2010 16:43 #4
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Heizungsschlauch
Sämtlicher Webasto/Eberspächer-Zubehör ist bei
Auto Bendig
zu bekommen.
Unter Aderen habe ich da die Schläuche Rein und Raus und Dichtungen für meine Eberspächer bekommen.
13 Dez 2010 20:25 #5
tourneo antwortete auf Re:Heizungsschlauch
Schläuche habe ich da keine finden können, wo sind die zu finden?
- NewNuggetier
14 Dez 2010 05:52 #6
von NewNuggetier
Wenn ich nach der Teilenummer oder Rohr suche bekomme ich diese Ausgabe.
Ggf. Anrufen oder EMail.
- guzzinobby
14 Dez 2010 11:25 #7
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Heizungsschlauch
Danke für den nützlichen Hinweis, auch unser Schlauch ist nach 2,5 Jahren beim Korsika Urlaub abgerutscht und bei der regenreichen Heimfahrt hörte es sich immer so an als wenn ein Fenster hinten offen wäre. Bei näherer Betrachtung war der Schlauch hinten abgerutscht und bei noch näherer Betrachtung sah man dann noch das der Schlauch komplett angefressen und löchrig war. Da ich keine andere Lösung mal eben schnell parat hatte, habe ich mit Panzerband den Schlauch komplett umwickelt. War aber deutlich teurer als einen Neuen laut der hier angebenen Andresse zu bestellen. Vielen Dank für den Tipp.
Norbert
Norbert
- tom
14 Dez 2010 12:44 #8
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Heizungsschlauch
@NewNuggetier (der im Netz immer alles findet...
Gibts das irgendwo auch zum Meterpreis in Massenware zu einem vertretbaren Preis?
Bisher bin ich im Netz nicht fündig geworden.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- wonkothesane
14 Dez 2010 13:05 #9
von wonkothesane
Welchen brauchen wir denn genau?
Gruß holger
Gruß holger
- NewNuggetier
14 Dez 2010 15:29 #10
von NewNuggetier
Ich habe mir damals nicht wirklich einen Kopf gemacht und einfach die Rohre genommen die angeboten wurden.
Meiner Meinung nach ist das nur nen festes Papprohr.
Vermutlich geht auch alles was im Heizungszubehör den passenden Durchmesser hat. Oder diese Flexrohre aus so einem PVC Zeug für die Dunstabzugshaube und im Baumarkt gibts dann noch was metallisches allerdings habe ich da nur 120mm Durchmesser (oder so) gesehen.
