Probleme beim Verschieben der Rückbank
  • Eckart.Felzmann
  • Eckart.Felzmanns Avatar Autor
19 Feb 2013 21:03 #1 von Eckart.Felzmann
Probleme beim Verschieben der Rückbank wurde erstellt von Eckart.Felzmann
Hi, ich bin neu hier im Forum, bin aber begeistert über allerhand nützliche Infos.
Wir haben seit 1 Woche einen gebrauchten Nugget und freuen uns auf Korsika im Frühling, doch wenn ich die Rückbank in den Schienen nach vorne ziehen will, brauch ich 5 starke Männer. Gefettet hab ich die Schienen mal, aber es geht immer noch kaum. Hat jemand ein Tipp wie ich das Problem in den Griff bekommen könnte.
Bessten Dank Ecki
19 Feb 2013 23:03 #2 von stifter
Silikonspray, aber mit Lappen auftragen, sonst gibts Ausrutscher. Selbstverständlich Schiene vorher gut abwischen. Raum schaffen durch Umlegen der Rückenlehnen der Vordersitze. Beim - waagerechten! - Schieben/Ziehen federnden Hebel voll betätigen. Nicht verkanten, z. B. durch Drücken an der Rückenlehne.
Möge es nützen!
wünscht
stifter
20 Feb 2013 07:41 #3 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Probleme beim Verschieben der Rückbank
Hi Ecki,
herzlich willkomnmen hier. Hast du zwischen den \"vielen nützlichen Infos\" auch diese beiden Threads gefunden ?
Nr. 1
Nr. 2
Ganz einfach zu finden, wenn man oben rechts im Suchfeld \"Rückbank\" eingibt :)
Vielleicht hilft das schon.
FG Thomas
21 Feb 2013 19:29 #4 von Jan
Hi Ecki,
funktioniert denn die Mechanik? Wenn Du den Hebel ziehst, lösen sich unten die Verriegelungen...
Welches Baujahr?
  • Eckart.Felzmann
21 Feb 2013 20:37 #5 von Eckart.Felzmann
Eckart.Felzmann antwortete auf Re:Probleme beim Verschieben der Rückbank
Hi Jan, unser Nugget hat BJ 2003 und die Verrriegelung löst sich schon, d.h. der Bolzen geht hoch. Ich glaube ich bau jetzt mal die ganze Rückbank aus und schau mir alles genauer mal an.
Gruß Ecki
22 Feb 2013 09:05 #6 von Jan
Hallo Ecki,
das ist wohl das einzige was bleibt. Das Teil ist aber höllisch schwer, man sollte es mit drei Personen machen. Ich hatte das Vergnügen auch schon mal...
Viel Erfolg,
22 Feb 2013 11:54 #7 von PoBu
Ich weiß jetzt nicht ob die Euroline Rückbank die gleiche Mechanik hat wie die des Nugget, aber bei mir waren die Hebel die, die Drahtseile gehaltenhaben verbogen und ich hatte auch das gefühl das es die Schienen schwergängig währen aber es waren die Bolzen die nicht danz gezogen wurden und somit bremsten. Ich habe dann die Blechwinkel wieder gerade gebogen und die ganze Mechanik kontoliert wonach alles wieder super lief.
Gruß PoBu
PS. die Bank ist sau schwer !!wenn raus, nicht alleine machen
22 Feb 2013 19:24 #8 von tokkas
Hallo Eki,
hatte min meinem alten Nugget auch mal Schwierigkeiten mit der Bank. Grund für die Schwergängigkeit war der Seilzug, der verbogen und sogar aus der Umlenkrolle gesprungen war und der Dreck an den Gleitelementen. Nach Säuberung und Reparatur alles gut!
Grüße aus Göppingen, Tommy
