- Dank erhalten: 12
Tageskilometer zurücksetzen
- Cody
01 Feb 2013 13:41 #1
von Cody
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, großes Dachfenster und Solar ab Werk
Tageskilometer zurücksetzen wurde erstellt von Cody
ich habe bereits die Suche bemüht, konnte allerdings nur Beiträge zu sich selbst zurücksetzenden Tageskilometerzählern finden. Ich habe das Problem, dass er sich jedoch nicht mal mehr manuell zurück setzen lässt. Aber der Reihe nach:
Wenn ich (wie in der Anleitung beschrieben) 3 Sekunden auf den Reset Knopf drücke, passiert mit meinem Trip-Zähler erstmal gar nichts. Durch hin- und herprobieren habe ich festgestellt, dass der Trip-Zähler sich nur bei gleichzeitiger Anzeige der Außentemperatur zurücksetzen lässt. Ist das normal, dass das nur hier funktioniert?
Zweites Thema: Bei mir gibt es zwei Modi, in denen die Außentemperatur angezeigt wird - 1x mit der Überschrift \"Außentemperatur\" und 1x ohne Überschrift mit der selben Gradzahl.
Ist das bei euch auch so? Laut Anleitung sollte bei einer Anzeige zusätzlich die Uhrzeit angezeigt werden.
Also ganz schlau werde ich aus der Menüführung nicht, micht nervt aber in erster Linie das umständliche Zurücksetzen des Trip-Zählers...
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
01 Feb 2013 17:38 #2
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Re:Tageskilometer zurücksetzen
Hallo susabip,
dass der Reset nur wie bei Dir beschrieben funktioniert, ist bei mir auch so; also alles gut
Eine Anzeige der Uhrzeit im Multifunktionsdisplay gibt es bei mir auch nicht. Die wird nur im Radiodisplay angezeigt.
Zusätzlich gibt es noch die Uhr in der Anzeige der Zentralelektronik, die unabhängig von der normalen Uhrzeit gesteuert wird. Habe ich erst bemerkt, als meine programmierte Einschaltzeit der Standheizung zu früh anging weil die Uhrzeit nicht stimmte. Tastenkombination hab ich aber jetzt nicht im Kopf.
Man gewöhnt sich an alles!
Rolf
Rolf
- Dank erhalten: 10280
01 Feb 2013 17:50 #3
norge antwortete auf Re:Tageskilometer zurücksetzen
Hallo Susabip,
Tages-km nullen geht bei mir am zuverlässigsten, wenn Motor / Zündung aus sind.
Bei laufendem Motor ist es eher Glückssache (ich achte aber demnächst mal 'drauf, ob es bei Anzeige der Temperatur funktioniert).
Mit der Uhr ist es so wie Rolf schreibt, diese befindet sich in der Radioanzeige (wenn werksseitig vorhanden ...).
Marsrote Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- fhoelzl
02 Feb 2013 20:52 #4
von fhoelzl
fhoelzl antwortete auf Re:Tageskilometer zurücksetzen
Nullen ist ganz einfach: stell auf eine anzeige, die man logisch nicht nullen kann, hier die temperatur, und drück 3 sekunden den knopf. dann ist tagesstrecke genullt. das fehlt in der anleitung, das das nur bei temperatur im laufenden betrieb geht. dann aber ganz easy.
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
02 Jul 2014 12:37 #5
von dieN-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
dieN-OLs antwortete auf Tageskilometer zurücksetzen
*ans Hirn lang*
Mensch, und ich dachte schon wir sind einfach zu blöd um den Tages km Zähler auf null zu stellen.
Das versuch ich mal und wundere mich indes über diese -//sich ganz intuitive und logisch selbst erklärende//- Technik!!
schicken die NOLs
