Hektor‘s Multifunktions-IPadMini-Navi und iPone-Freisprech-Lösung
  • Söhnstetter
  • Söhnstetters Avatar Autor
18 Jan 2013 16:24 #1 von Söhnstetter
nach mehreren anderen Alternativen habe ich das Thema Navi bzw. Musik wie folgt gelöst :
Nachdem ich ursprünglich schon das IPad3 als Multifunktions-Navi (noch im Euroline) eingesetzt hatte, dies mir allerdings zu groß erschien …
… habe ich nun im Nugget die aus meiner Sicht perfekte Lösung mit dem IPad mini gefunden.
Da der Rückspiegel im Nugget meiner Meinung nach nur zur Zierde angebracht wurde, habe ich diesen kurzerhand als IPad Mini-Halter umfunktioniert.
Der Halter wurde mit 2 Kabelbändern am Spiegel befestigt und hält auch nach jetzt ca. 6.000 Probekilometer bombenfest. Das IPad wird in den Halter einfach eingeklemmt.
Natürlich kann man mit dem IPad auch Filme und mit einem zusätzlichen Empfänger auch Fernsehen.
Über den Kopfhöreranschluss des iPad’s und Aux-Eingang des Autoradios kann man den Ton über die Autoradiolautsprecher hören.
Achtung !!!
Wer sich für dieses System interessiert und das Navi über das iPad laufen lassen möchte, muss ein iPad kaufen, das für den Einsatz für Nano-SIM-Karten geeignet ist, denn nur dieses Modell hat einen GPS-Empfänger.
Die bei mir fehlende Freisprecheinrichtung habe ich wie folgt gelöst :
Die aktive Bluetooth-Bury-Halterung ersetzt die orginale Bluetooth-Freisprecheinrichtung von Ford.
Nach einmaliger Einrichtung kann man entweder über die Bluetooth-Freisprecheinrichtung (ohne das Handy in die Halterung zu stecken) frei telefonieren, oder auch, wenn das Mobiltelefon in der Halterung steckt, Musik vom Handy über den Aux-Eingang des Autoradios Musik hören.
Gleichzeitig wird das Handy geladen.
Grüße von der schwäbischen Ostalb
Hektor & Co.
2012 er HD-Nugget in Avalon-Grau
AHK, Sonnenmarkise in Silber
www.ds-connection.de
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
