Parkpilot spinnt
13 Jan 2013 17:52 #1
Parkpilot spinnt wurde erstellt von Jan
Hallo allerseits!
Irgendwas ist ja immer kaputt...
Seit gestern spinnt der Parkpilot, sobald ich den Rückwärtsgang einlege geht die Lampe \"OFF\" an und er will nicht mehr. Hatte das schon mal jemand und wenn ja, wie ging es weg?
- toddyfeu
14 Jan 2013 08:30 #2
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Parkpilot spinnt
Hallo Jan,
hatte ich auch gerade erst. Der freundliche hat dann mittels Fehlerauslese am PC einen der Sensoren als Fehlerquelle gefunden. Der Sensor wurde ersetzt und der Fehler im System gelöscht. Seither piept es wieder
Zu den Kosten kann ich noch nichts sagen, ich warte noch auf die Rechnung. (Außerdem wurde leider erfolglos eine undichte Stelle im Dach gesucht)
Viel Erfolg
Gruß Torsten
Viel Erfolg
Gruß Torsten
14 Jan 2013 09:27 #3
Jan antwortete auf Re:Parkpilot spinnt
Hi Torsten,
uaaahhh, das wird sicher teuer. Teil mir doch mal Deine Kosten mit!
P.S. man gewöhnt sich ja an das Ding, bin fast an die Mauer gefahren kürzlich, da er nicht piepte...
- toddyfeu
14 Jan 2013 15:48 #4
von toddyfeu
Hallo Jan,
ich habe noch nicht die aktuelle Rechnung, aber 2010 mußte ich schon mal einen Sensor tauschen. Damals kostete der einzelne Sensor 60,17€ + Mehrwertst. Dazu kommt dann der Aus/Einbau und die Fehlerauslesung.
Ist aber immer noch billiger als ne eingebeulte Kehrseite
Viel Erfolg
Torsten
Viel Erfolg
Torsten
- tom
17 Jan 2013 20:59 #5
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Parkpilot spinnt
Hallo Jan,
probier erstmal die Sensoren auszustecken und wieder einzustecken. An meinem 02er hatte ich abundan ein Kontaktproblem (zB Temperatursensor / Hupe), da hat der Trick öfters geholfen. Die Stecker korrodieren gern mal.
Gruß Tom
dessen Außenthermometer vorhin -33° angezeigt hat, aber noch 3,5Jahre Garantie hat und daher die Problemchen sehr relaxt sieht...
Gruß Tom
Nugget HD
18 Jan 2013 20:11 #6
Problem gefunden, ein mächtiger Kurzschluss hat den Kabelbaum und 3 Sensoren zerstört.
Ob da mal wieder ein Marder am Werk war?
Der Spaß kostet über 600 Euro, Mist.
- toddyfeu
19 Jan 2013 15:32 #7
von toddyfeu
Hallo Jan,
hört sich ja nicht so gut an,
da bleibt dann die Frage nach der Ursache des Kurzschlusses....
Gruß Torsten
PS
bin gerade begeistert, meine inzwischen fast 7 Jahre alte Batterie hat einen Übernachtungsausflug mit dauernder Standheizung erfolgreich überstanden.
Gruß Torsten
PS
20 Jan 2013 21:16 #8
Hi Torsten,
ich habe letztes Wochenende auch das Ding 24 Stunden laufen lassen und es war kein Problem. Meiner Erfahrung nach gehts bei deutlich unter Null sogar 2 Tage.
P.S: wie kalt wars bei Dir denn?
- toddyfeu
21 Jan 2013 08:45 #9
von toddyfeu
Hallo Jan,
nach 15 Stunden Betrieb mit 10° Innen und -6° draußen waren drei Balken weg bei einer Anzeige von 12,8V. Das find ich für ne 7 Jahre alte Batterie im Dauerbetrieb (Alltagsfahrzeug) völlig ok!
Gruß aus dem jetzt auch weißen OL
Torsten
Torsten
23 Jan 2013 18:36 #10
Zurück zum Thema, nun sind 650 Euro zum Fordhändler geflossen.
Ärgerlich, ich hatte kurz überlegt das Geld in eine Rückfahrkamera zu investieren. Aber sei´s drum, nun geht alles wieder.
