Speedimpuls am Radio
- Mast
19 Aug 2008 15:15 #1
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Speedimpuls am Radio wurde erstellt von Mast
unser 2007/HD hat ein neues Radio bekommen, als Ersatz für das Visteon 6000/6CD Werksradio.
Für die Lenkradfernbedienung habe ich einen Adapter(incl.Konverter) verbaut. Funktioniert Super.
Nun die Kür, Funktion GALA . Dazu brauche ich den Speedimpuls. Das Visteon saugt sich das aus dem CAN Bus aber meines Wissen sollte das auch an einer anderer Stelle ab greifbar sein.
Hat jemand dbzgl. eine Info?....WO/WIE/WAS....
Oder einen alternativ Vorschlag?
Danke im Vorraus
Matthias
Danke im Vorraus
Matthias
- Rallyfreewind
19 Aug 2008 15:22 #2
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Speedimpuls am Radio
Beim Modell bis 2006 bekommst du den Impuls auf Klemme 78 am Steuergerät. Frag einfach bei Ford oder Westfalia an, da die ja auch einen Tempomat einbauen und der nutzt auch den Impuls.
Grüßle
Marco
Grüßle
Marco
- Mast
19 Aug 2008 15:24 #3
von Mast
Mast antwortete auf Re:Speedimpuls am Radio
Hallo Rallyfreewind,
Danke für die schnelle Antwort.
Welches Steuergerät meinst du?
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- Rallyfreewind
20 Aug 2008 07:12 #4
von Rallyfreewind
Das Motorsteuergerät. Es sitzt vom Motorrraum aus gesehen rechts hinten oben an der Spritzwand. Du must den Wischwasserbehälter (zwei Schrauben) abschrauben und nach unten drücken. Dann hast du die Möglichkeit die Steckerschraube des großen Steuergerätesteckers zu lösen und kannst ihn abziehen. Beim Modell bis 2007 ist auf PIN 78 ein Blindstopfen. Den kannst du dann mit einer Nadel aus dem Stecker herausdrücken. Aber wie gesagt ist halt bei meinem Modell so. Wenn ich mich richtig entsinne, hast du ja das neue Modell. Dort kann es natürlich ein anderer PIN sein. Einfach mal bei Ford nachfragen. Einen Speedimpuls hat das Steuergerät auf jeden fall.
Grüßle
Marco
Grüßle
Marco
- Mast
17 Sep 2008 09:59 #5
von Mast
hab den Speedimpulse gefunden (Ford gefragt) und verdrahtet. funktioniert Gut. Für das Modell ab 2007 ( NUR DIESEL) ist es am zweiten Stecker ( PCM ) K/1 (nicht verdrahtet, braucht man also einen Stecker-Buchse). Es gibt noch einen Hallgebenimpuls am ersten Stecker ( Ye-Bu ), der taugt aber nicht dafür.
Wen es interessiert ich habe noch eine Anschlußschaltplan vom PCM-Modul.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
- Gellus
22 Sep 2008 17:15 #6
von Gellus
Gellus antwortete auf Re:Speedimpuls am Radio
Hallo Matthias,
ich bin auch gerade dabei, ein Radio/Navi ein zu bauen. Im Internet habe ich einen Hinweis gefunden, daß der Speedimpuls am Radiostecker (ungenutzter Stecker PIN 6) liegt. Ich konnte es jedoch noch nicht prüfen. Morgen geht es in die Werkstatt um das Rückfahrsignal aus der Rückfahrscheinwerfer-Sicherung abzuzweigen. Nach Deiner Info zweifle ich jedoch ob das mit dem PIN 6 auch funktioniert. Auf der Fahrt morgen zur Werkstatt werde ich ja merken. Dein Plan würde mir helfen mit der Werkstatt einen fairen Preis zu erfragen, oder es selber zu machen.
Besten Dank
Jürgen
Besten Dank
Jürgen
23 Sep 2008 10:46 #7
tourneo antwortete auf Re:Speedimpuls am Radio
Hallo Jürgen,
vermutlich willst du die Rückfahrkamera mit dem Rückfahrscheinwerfer ansteuern. Ich hatte das auch gemacht und mittlerweile wieder umgebaut. War die Mühe nicht wert, weil bei mir nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs 1-2 sekunden Verzögerung war, bis der Bildschirm und die Kamera was angezeigt haben. Da ich bei mir vorm Haus immer in einen kleinen Längsparkplatz rein muss, ist das immer mit mehrmaligem rangieren, dh vor und zurück verbunden.
Jedes mal, wenn der Rückwärtsgang wieder raus war, war die Kamera natürlich auch wieder aus, und dann hat es wieder gedauert bis sie wieder was angezeigt hat. Mittlerweile habe ich einen Schalter dafür eingebaut, das finde ich wesentlich besser.
Ausserdem habe ich während der Fahrt mal die Möglichkeit mit der Kamera zu schauen, wie es den Fahrradln auf der Anhängerkupplung geht. Besonders bei schlechten Strassen ist das ein Vorteil.
link
link
