- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 4
Kurzantenne
- spielkind
07 Jan 2013 10:12 #1
von spielkind
HD 2012, 140 PS
Kurzantenne wurde erstellt von spielkind
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo,
hat jemand Erfahrungen mit Kurzantennen wie die
Taugen die was, gibts die auch beim HĂ€ndler um die Ecke?
GruĂ Spielkind
GruĂ Spielkind
HD 2012, 140 PS
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
07 Jan 2013 12:14 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Kurzantenne
Meine jetzige ist schon schlecht genug, wenn ich mir eine noch kĂŒrzere vorstelle vergeht mir das Lachen.
Aber ich kann ansonsten nix beitragen!
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
07 Jan 2013 14:46 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Kurzantenne
sieht zwar nett aus, jedoch Verschlechterung des Empfangs
- Scooterboy
07 Jan 2013 15:04 #4
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Re:Kurzantenne
Bevor man dazu eine Aussage treffen kann, sind noch einige Informationen notwendig. ZB. ist das eine passive Antenne oder eine Aktivantenne.
Bei Aktivantennen ist die Frage der VerstÀrkung ein wichtiges Kriterium.
Da ein HF-VerstÀrker immer einen Frequenzbereich mit der höchsten VerstÀrkung hat. Hier wieder die Frage wo liegt dieser Bereich.
Diese Angaben kann ich bei dem verlinkten Angebot nicht finden.
- Andy
09 Jan 2013 17:00 #5
von Andy
Andy antwortete auf Re:Kurzantenne
Kann dir nur soviel dazu sagen ohne auf technische Details einzugehen.
Habe original eine flexible 55 cm Antenne (original Zubehör) seitliche Fahrerseite und der Radioempfang ist Spitze aber die Optik nix dann flatter sie im Wind ect.
Dann habe Ich es mit einer festen verchromten Kurzantenne versucht von ca. 18 cm, sah Klasse aus, fĂŒr ca. 8,00 EUR Empfang fĂŒrn A****. So dann habe ich mir eine fexible Kurzantenne von Blaupunkt geholt von ca. 28 cm lĂ€nge (gibts auch inkl. lustiger kleiner Deutschlandfahne) und die Optik sowie der Empfang ist Spitze also genau so gut wie die orinale 55 cm Peitsche .
Wie gesagt ich habe Sie seitlich bei Meinem.
GruĂ
GruĂ
- Xipe Totec
09 Jan 2013 21:11 #6
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Kurzantenne
Wurde schon an anderer Stelle hier im Forum berichtet: 2 x Schrumpfschlauch um die Basis der Original-Flatterantenne, und schon flattert nix mehr.
- Andy
10 Jan 2013 07:54 #7
von Andy
Mir gehts nicht unbedingt ums flattern im Wind(Danke fĂŒr den Tip) sondern es geht doch hier um ne Kurzantenne
, warum nicht ne kĂŒrzere mit gleicher EmpfangsqualitĂ€t und besserer Optik als 2 x Schrumpfschlauch um die Antennenbasis und ich sag mal salopp sch**** Optik.
GruĂ
GruĂ
- Xipe Totec
10 Jan 2013 10:37 #8
von Xipe Totec
Schrumpfschlauch fĂ€llt nicht auf, schwarz auf schwarz. Habe ich schon Leuten zweimal zeigen mĂŒssen bevor sie es merkten.
- Scooterboy
10 Jan 2013 12:15 #9
von Scooterboy
Diese Kurzantennen taugen nur dann, wenn der VerstĂ€rker eine ordentliche VertĂ€rkung hat. Da wĂ€ren im UKW-Bereich so mindestens 20-30dB notwendig. Dann funzt das auch und Störungen werden ordentlich unterdrĂŒckt. Nur dann ist so eine \"Aktivantenne\" einer passiven Teleskopantenne haushoch ĂŒberlegen. Ob die Antenne einen, ggf. integrierten, VerstĂ€rker hat, steht a. inder Beschreibung und b. erkennt man daran, daĂ die Antenne einen StromanschluĂ hat.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
04 Jun 2013 07:15 #10
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Re:Kurzantenne
Ich hab meine Ford-Orginal-Flatterantenne gegen eine kleinere, dafĂŒr aber etwas stabilere vom alten Astra ausgetauscht. EmpfangsqualitĂ€t identisch. Aber die 15cm weniger nehmen die Bewegung aus dem Blickfeld.
