Deckel Frischwasertank
- climber_bs
27 Dez 2012 21:12 #1
von climber_bs
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
Deckel Frischwasertank wurde erstellt von climber_bs
Moin.
Da ich heute nach der Erstbefüllung meines Frischwassertanks ein Problem mit dem Deckel außen hatte, möchte ich dieses hier einmal kurz beschreiben, genauso wie die passende Lösung:
Problem: Der Deckel ging wieder drauf und konnte auch \"abgeschlossen\" werden. Leider konnte man den Deckel im abgeschlossenen Zustand wieder öffnen... Habe gelesen das auch mehrere hier schon Probleme mit dem Deckel hatten.
Nach ein bisschen Recherche, bin ich auf das folgende gestoßen, womit ich zunächst mal die Funktion des Schlosses verstanden habe:
forum.womoverlag.de/viewtopic.php?f=304&t=6411
Mein Deckel war also nicht wirklich defekt, allerdings konnte man Innen- und Außenteil (weiß bzw. schwarz), im abgeschlossenen Zustand nur mit hohem Kraftaufwand bewegen. Daher konnte der Deckel auch im abgeschlossenen Zustand geöffnet werden.
Etwas Rapsöl später auf die Trennstellen der beiden Teile, und der Deckel konnte wieder verschlossen werden, bzw. das Innere rutscht bei Drehbewegung am Außenring durch.
Evtl. hilft es ja auch jemand anders.
Frank
Frank
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
28 Dez 2012 09:35 #2
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Deckel Frischwasertank
Hi Frank,
danke für den Rat.
Aber Rapsöl ist ein Lebensmittelfett und wird verharzen-was bedeutet der Deckel wird dir verkleben...
Besser sind Armaturenfett oder auch Siliconfett/öl.
Maschinen und Gelenke nie mit Lebensmittelfetten schmieren, da das nur einen sehr kurzen Moment funktioniert.
Ich empfehle dir den Deckel nochmal zu Entfetten und mit genannten Gleitmittel neu zu schmieren. Wenn du wartest bekommst du das Rapsöl nicht mehr runter.
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom
danke für den Rat.
Tom
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
28 Dez 2012 11:29 #3
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Deckel Frischwasertank
Danke Frank,
ich habe nämlich zur Zeit das gleiche Problem. Jetzt werde ich es mal mit etwas Silikon probieren.
- map
- Dank erhalten: 44
29 Dez 2012 18:37 #4
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Re:Deckel Frischwasertank
Hi zusammen,
ich hatte das gleiche Problem und habe mir im Baumarkt lebensmittelechtes (\"keine gesundheitlichen Bedenken bei versehentlichem Verschlucken)\" Universalöl besorgt (Hersteller Ballistol). Dieses soll gute Kriecheigenschaften haben und vor Rost schützen (Feder im Deckel). Bei Silikonspray war ich mir nicht sicher, wie toxisch dieses ist, wenn es im Trinkwasserbereich verwendet wird...
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
- climber_bs
31 Dez 2012 13:19 #5
von climber_bs
climber_bs antwortete auf Re:Deckel Frischwasertank
schön das es anscheinend ein paar Leuten helfen könnte.
Danke auch für den Hinweis mit dem verharzen. Dessen war ich mir bewusst, hatte aber derzeit nichts anderes was schmiert und gleichzeitig unbedenklich für das Trinkwasser ist. Mal sehen wie es wird.
Frank
Frank
