Ausbau CD-Radio 6000
  • nuggetmichel63
  • nuggetmichel63s Avatar Autor
  • Gold Nugget
14 Dez 2012 22:32 #1 von nuggetmichel63
Ausbau CD-Radio 6000 wurde erstellt von nuggetmichel63
Ich wollte mein original CD-Radio ausbauen. Habe über die Bucht vier spezial Schlüssel bestellt. Entweder sind es die falschen oder ich bin zu blöd oder es gibt einen Trick.
Bei mir gehen die Dinger zwar rein, aber das Radio rührt sich nicht. Noch schlimmer, die Dinger gehen fast nicht mehr raus.
Gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung wieman das Radio raus kriegt?Danke und Grüße
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
15 Dez 2012 10:55 #2 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Ausbau CD-Radio 6000
Verkehrt herum eingeführt? Normalerweise macht der Ausbau mit den vier Schlüsseln keine Probleme, man merkt beim Stecken ein Einrasten und das sich die Ecke etwas lockert, das ganze Radio kann dann einfach herausgezogen werden.
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
15 Dez 2012 18:37 #3 von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Re:Ausbau CD-Radio 6000
Ja ich konnte die Schlüssel reinstecken und es fand eine Art einrasten statt. Nun konnte ich an denSchlüsseln ziehen aber das Radio bewegte sich nicht. Noch schlimmer auch die Schlüssel gingen zuerst nicht mehr raus! Es durch hin und her bewegen gingen die Dinger wieder raus. Ich hatte mächtig Angst, das diese abbrechen' da sie nur aus dünnem Blech bestehen.Meine Schlüssel haben unterschiedliche Seiten und inder Mitte zwei kleine Schlitze.
Wie rum muss man die in die Radioschlitze einführen?
Außerdem füllen meine nicht den gesamten Schlitz aus?
Danke
nuggetmichel63
  • Xipe Totec
15 Dez 2012 19:36 #4 von Xipe Totec
Die gerade Kante zeigt nach aussen, der gebogene Teil jeweils nach innen. Auf den Schlüsseln ist auch manchmal \"Top R\" bzw. \"Top L\" eingeprägt. Durch das Einführen werden Klammern am Radio flachgedrückt, und das Radio so entriegelt. Das Radio kann trotzdem zunächst etwas fest im Schacht sitzen, ich habe wechselweise an den Schlüsseln oben und unten geruckelt und dann das Radio rechts oben und links unten herausgezogen.
  • nuggetmichel63
  • Gold Nugget
16 Dez 2012 12:23 #5 von nuggetmichel63
Vielen Dank!
Mit deiner Anleitung und etwas Geduld hat der Ausbau geklappt.
Nur wollte ich an das Ford CD 6000 einen externen CD/USB Changer anschliessen, aber das Radio hat doch keinen externen Anschluss.
nuggetmichel63
  • Xipe Totec
16 Dez 2012 12:57 #6 von Xipe Totec
Das CD6000 ist als Radio nicht schlecht, ansonsten aber betont schlicht gehalten. Deshalb habe ich es bei mir auch ziemlich schnell durch ein Doppel-Din Multi-Kulti Chinaböller ersetzt. Der hat alles, ausser einer eingebauten Mikrowelle :)
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
16 Dez 2012 20:18 #7 von JüBe
JüBe antwortete auf Re:Ausbau CD-Radio 6000
ich habe vor einiger Zeit mal die Steckerbelegung des CD6000 irgendwo rausgekramt.
Vieleicht hilft dir das etwas. Es sind eigentlich ziemlich alle Anschlüsse vorhanden, nur eben nicht direkt am Radio.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
  • Klumpist
  • Klumpists Avatar
16 Dez 2012 22:13 #8 von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Ausbau CD-Radio 6000
Ich durfte mal in der Werkstatt beim fFH zusehen, wie das Radio ausgebaut wurde. Dort hat der gute Mann zwei lange Schraubendreher durch die Öffnungen der jeweils übereinanderliegenden Schlüssel gesteckt und dann die Schraubendreher als Griffe benutzt. Für diesen Fall kommt die Info zu spät, aber vielleicht nutzt's jemand anderes nochmal...
  • Xipe Totec
17 Dez 2012 08:33 #9 von Xipe Totec
Guter Tip, auf die einfachsten Ideen kommt man manchmal gar nicht.
