- Dank erhalten: 196
- Auf der Suche nach der richtigen Felgengröße
- Bestmann
- festina lente
bin auf der Suche nach Winterreifen und Felgen.
Nur kann ich nirgends die genaue Felgenbezeichnung
finden:(
... müsste wohl 5J x 14 oder 5,5J x 14 sein
aber welche 5Lochnorm? 130 0der 160 für
einen 88er Nugget.
leider hab ich kein so altes Schätzchen, kannst Du die Daten nicht an den aktuellen Felgen ablesen?
Steht doch immer zwischen den Bohrungen eingepresst.
Andere Möglichkeit: Messe den Lochkreisdurchmesser, dann weißt Du auch ob der 130 oder 160 mm ist.
Ansonsten schau mal im Brief nach, auch da sollte die genaue Bezeichnung der Felgengröße stehen.
Weitere Hilfe kann ich aus o.a. Grund leider nicht geben.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
leider etwas zu spät - vor gut 3 Wochen hatte ich einen Satz Winterreifen mit 8 mm Profil einschl. 14\" Felgen hier im Forum inseriert.
Auf diesen Eintrag hatte nur einer reagiert, der sich dann aber auch nicht mehr gemdlet hatte. Jetzt sind sie bei einem Transen-Fahrer untergekommen, der sehr sehr glücklich gewesen ist.
Es ist wie jeden Winter - erst bei Schneefall...
Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich Dir die Felgengröße genau nennen können. Jetzt leider nicht mehr, da ich 15\" Alu´s drauf habe.
Viel Glück aber noch bei der Suche!
Grüße aus Köln
Hotti
- Bestmann
- festina lente
Servus,
Im Brief leider nur die Reifengröße.
Leider ist mein Nuggi momentan wenig zugänglich (Winterresidenz)
und im Brief sind auch keine Alternativgrößen der Reifen auf Felge soundso eingetragen??
Im Anhang bei den Zusatzbemerkungen?
oder schau doch mal hier weiter:
reifen.com
mit dem Brief in der Hand und dem richtigen Typ kommst da auch schon weiter
- PoBu
- Dank erhalten: 140
Ich schau mal nach wenns hinn haut kannst du sie für ne Bratwurst haben
Transport mit Palette kann ich dir zu deinen Lasten mit Spedition anleiern.
Gruß PoBu
- Bestmann
- festina lente
hab dir ne PM gesendet
Vielen Dank schon mal
- Bestmann
- festina lente
Felge 5 oder 5,5 J X 14
Hallo PoBu - hast noch ne PM von mir
Bei den Downloads haben wir jetzt alle von Ford erlaubten Kombinationen in einer Datei,
Gruß Michi
- Bestmann
- festina lente
nur leider nix für Nuggets aus 85-91
