- Dank erhalten: 3010
Anfängerproblem Standheizung
- franzfritz
05 Dez 2012 20:53 #1
von franzfritz
Anfängerproblem Standheizung wurde erstellt von franzfritz
nachdem die SuFu mich nicht wesentlich weitergebracht hat, stelle ich mal folgende Fragen in die Runde.
Ich habe einen Euroline von 2003 im letzten Jahr gebraucht gekauft, jetzt macht die Standheizung Zicken, d.h. sie schaltet auf F13, noch bevor überhaupt warme Luft kommt (nach ca. 10min). Der Raum für Luftzufuhr und Gebläse ist frei. Woran könnte das liegen, welche Ursachen sind möglich?
Ich muss zugeben, ich weiß nicht einmal genau, welche Heizung da verbaut ist. Die Steuerung ist allerdings eine programmierbare von Eberspächer.
Ich bin für Tips und Hinweise dankbar!
franzfritz
franzfritz
- Fränki
06 Dez 2012 08:52 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Anfängerproblem Standheizung
Hallo Franzfritz,
ich hatte auch das Problem F13. Mein Nugget war in der Werkstatt, aber ich warte noch auf den Bericht der Ursache.
Gebe Dir bescheid so bald ich diesen habe.
- radim
- Dank erhalten: 143
06 Dez 2012 20:46 #3
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Re:Anfängerproblem Standheizung
Hallo franzfritz,
ohne Lesen des Heizgerätes Label gibt es keine Chance zu sagen, wenn Sie einen Westfalia OEM (D4S für viele, viele Jahre leider bis heute) oder Aftermarket-Heizung haben. Sie sollten ein Duplikat des Etiketts auf der Heizungen Box und original auf die Heizung geklebt.
Dies ist sehr wichtig, weil OEM hat eine andere Haupt-Steuereinheit (spezielle Software Set) für Leitstelle programmiert, daher kann man zum Beispiel Haupt-Steuereinheit austauschen.
F13 auf solche alte Heizung wird wahrscheinlich durch defekte Sensor (40 EUR) verursacht, wenn Sie in normaler Höhe waren .....
Ich interessiere mich für Fränki Nachricht wartet über seine D4S .....
radim
radim
- franzfritz
06 Dez 2012 23:02 #4
von franzfritz
franzfritz antwortete auf Re:Anfängerproblem Standheizung
bin gespannt auf den Bericht. Habe nächste Woche einen Termin beim örtlichen Bosch-Dienst.
@radim: Stimmt, da hätte ich auch selbst mal draufkommen können, einfach mal das Label lesen...
Nur mal so nebenbei: Musste heute die H4-Birne im Hauptscheinwerfer rechts austauschen, ist ja ne ungebührliche Frickelei!
franzfritz
franzfritz
