Standheizung: neues Steuergerät
  • Euroline2004ausM
  • Euroline2004ausMs Avatar Autor
28 Nov 2012 15:45 #1 von Euroline2004ausM
Standheizung: neues Steuergerät wurde erstellt von Euroline2004ausM
Hallo Forum,
ich habe immer noch Probleme mit meiner Standheizung.
Laut Eberspächer ist das Steuergerät defekt. Steuergerät hatte ich auch schon zu warmpol geschickt, die können keinen Fehler feststellen. Ich habe versucht ein neues Gerät zu kaufen, leider ist das Teil nirgendwo Lieferbar: Eberspächer hat es nicht, Westfalia verweist mich an Ford, Ford sagt nicht mehr lieferbar.
Heizung habe ich schon ausgebaut und an einen Bastler geschickt. Der hat mir bestätgit, dass das Steuergerät absolut \"nicht-Standard\" ist und daher nicht durch ein beliebiges ersetzt werden kann.
Habt ihr eine Idee oder Hilfestellung für mich, wo ich es nochmal versuchen kann???
VG und Danke!
Euroline
  • neuernuggi
  • neuernuggis Avatar
28 Nov 2012 20:15 #2 von neuernuggi
neuernuggi antwortete auf Re:Standheizung: neues Steuergerät
Moin ;)
Ich hatte auch mal Probleme mit dem Steuergerät,Warmpol hat das dann überprüft....ohne Befund.Allerdings funktionierte meine Heizung immer noch nicht.Also mit Warmpol nochmals tel
dann habe ich zwei Austauschsteuergeräte zum ausprobieren bekommen.Anderes Steuergerät eingebaut und Heizung ging :-).Den Rest inkl altem Steuergerät nach Warmpol geschickt und den Austauschpreis bezahlt.
War ein super Service :-)
neuernuggi
  • fhoelzl
  • fhoelzls Avatar
29 Nov 2012 20:03 #3 von fhoelzl
fhoelzl antwortete auf Re:Standheizung: neues Steuergerät
Frag die einfach, was das Steuergerät zur Standheizung schickt. Die meisten Steuergeräte senden während der Heizzeit nur eine konstante 12V-Spannung an die Standheizung, wenn deine das auch macht, kannste fast jedes Gerät nehmen, das das auch macht, kannst auch ein Handy stattdessen nehmen (siehe mein anderer thread).
Kannst auch alternativ bei dem Hersteller der Standheizung nachfragen, welches Signal von der Uhr kommen muss, damit sie angeht. Sicherlich sagt der auch nur: da kommt ein 12V-Signal an....
  • Euroline2004ausM
30 Nov 2012 11:38 #4 von Euroline2004ausM
Euroline2004ausM antwortete auf Re:Standheizung: neues Steuergerät
Danke für die Antworten.
Ich schicke die Heizung erst mal zu warmpol. Die haben mir gesagt, dass ich noch Garantie auf meine Reparatur habe. Die werden das Ding dann ja wohl zum Laufen bekommen.
Ansonsten bau ich mir selber was. Auf Dauerstrom hatte ich die auch schon an. Dazu musste ich nur den Potentiometer abklemmen. Da lief die Heizung tadellos, allerdings nur auf höchster Stufe.
VG
  • Euroline2004ausM
20 Jan 2013 12:40 #5 von Euroline2004ausM
Hallo!
Warmpol hat das Steuergerät repariert und die Heizung lief bei denen auch auf dem Prüfstand. Heizung eingebaut lieft sie erst 40 min durch, dann Fehler F51. Neugestartet starke Rauchentwicklung noch ein paar Minuten F52.
Warmpol hat mir zum ausprobieren ein neues Steuergerät geschickt. Wie gehabt, viel Rauch, kommt sogar direkt aus der Abgasleitung, Kraftstoffgeruch und dann F52.
Laut Wartungsanleitung soll ich Dosierpumpe, Abgasleitung, Temperaturmessung und Glühstift überprüfen. Allerdings steht da nichts von dem starken Rauch. Der Bosch-Dienst war mal wieder ratlos.
Hat von euch jemand Erfahrungen mit F52 und/oder diesem Rauchen?
Danke und Gruß!
