- Kühlschranktür / Kühlschrankklappe defekt
- Antarigo
25 Nov 2012 22:23 #1
von Antarigo
Mehr über unseren Nugget und uns
Kühlschranktür / Kühlschrankklappe defekt wurde erstellt von Antarigo
hat schon jemand von euch die Kühlschrankklappe gewechechselt bzw. die Scharniere? Leider hat mir ein kleiner Junge die das Scharnier verbogen als er mit Gewalt versuchte die Klappe zu schließen obwohl der Aufhaltehacken nach hinten geklappt war. Jetzt schließt die Klappe nicht mehr.
Habt ihr einen Ahnung wo ich die Teile herbekommen kann? Oder zur Werkstatt und dort machen lassen. Die Klappe scheint nicht verzogen zu sein sondern nur das oder die Scharniere.
- Dank erhalten: 10280
25 Nov 2012 22:35 #2
norge antwortete auf Re:Kühlschranktür / Kühlschrankklappe defekt
Hallo Michael,
das Gleiche hatten wir auch, bei etwas übermotiviertem Schliessen unsrer Buben ...
Bei offener Klappe die unteren (inneren) 4 Schrauben 'rausdrehen und die Klappe geht direkt nach oben raus zu nehmen.
Die Scharniere fallen dann direkt ab und lassen sich mit zwei Zangen leicht richten (alles schön biegsam ...).
Dann wieder zusammenstecken, festschrauben und Passformkontrolle.
Ist in zehn Minuten erledigt.
Grüsse aus dem Hessenland,
norge
norge
- Antarigo
26 Nov 2012 07:13 #3
von Antarigo
Antarigo antwortete auf Re:Kühlschranktür / Kühlschrankklappe defekt
Danke, werde ich gleich mal versuchen. Hoffentlich brechen die Teile nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Klima
- Dank erhalten: 9
01 Dez 2012 20:00 #4
von Klima
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
Klima antwortete auf Re:Kühlschranktür / Kühlschrankklappe defekt
Hallo Michael,
wir hatten mit unserer Kleinen auch schon diesen Schaden.
Wir vom Norge schon beschrieben ist der Ausbau der Scharnierteile am Schrank recht einfach. Der zweite Teil an der Klappe ist dagegen nur schwer zu demontieren weil die Schrauben unter der Kunststoffverkleidung sitzen (und die bekommt man nicht weg).
Ih habe es dann aber mit Zange und den Händen ganz gut \"hinbiegen\" können.
Matthias
Matthias
22 Dez 2012 20:35 #5
Hallo Michael,
war deine OP an der offenen Kühlschrankklappe eigentlich von Erfolg gekrönt ?
Vorweihnachtliche Grüsse aus dem schneearmen Hessenland,
norge
norge
