- Dank erhalten: 196
Radnaben vorne
- Landy.90
12 Nov 2012 19:23 #1
von Landy.90
Radnaben vorne wurde erstellt von Landy.90
habe die Winterräder montiert. Da die Naben \"nackt\" waren, konnte ich feststellen, dass sich über der eigentlichen \"Nabenmutter\" eine weitere - wohl aus Blech befindet. Dann kommt noch ein Sicherungssplint. Die Blechmutter auf der linken Seite ist locker, die auf der rechten fest.
Ist das so o.k.? Welchen Zweck haben diese \"Blechmuttern\" überhaupt?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Bestmann
- festina lente
12 Nov 2012 19:43 #2
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Re:Radnaben vorne
Wichtig ob das Rad spiel hat (wenns beim rütteln klackert)
Zur Sicherheit mal den Splint raus, den Überwurf runter
dann die Narbe fest anziehen und wieder 1/3 Umdrehung zurückdrehen (lockern).
Überwurf rauf - Splint rein.
- Dank erhalten: 7187
12 Nov 2012 22:57 #3
RudiRadlos antwortete auf Re:Radnaben vorne
Landy.90 schrieb:
die \"Blechmutter\" hält über den Splint die \"Hauptmutter\" davon ab, sich lose zu drehen. Wenn sie fest ist, erfüllt sie ihre Aufgabe gerade, und wenn sie locker ist, wird ihre Hilfe gerade nicht beansprucht. Und das ganze erfolgt unabhängig von der korrekten Einstellung der Hauptmutter, die mit einem bestimmten Drehmoment angezogen sein sollte. Wie viel weiß ich gerade nicht, aber Bestmanns Tip zeigt in die richtige Richtung.
Hallo,Welchen Zweck haben diese \"Blechmuttern\" überhaupt?
