- Dank erhalten: 119
- Riegel von Tischplattenverlängerung gebrochen
- nuggetmichel63
10 Nov 2012 23:21 #1
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
Riegel von Tischplattenverlängerung gebrochen wurde erstellt von nuggetmichel63
Oh Schreck:ohmy: beim aufklappen meiner Sitzbank sah ich, das die Verlängerung der Tischplatte aus ihrer Halterung gefallen war. Ursache war ein im Drehpunkt gebrochener Riegel (silbernes Teil) der Sicherung. Sieht aus wie ein kleiner Türdrücker.
Schaden ist aus meiner Sicht eindeutig ein Materialfehler/-ermüdung.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Läßt sich das nur durch ein Originalersatzteil (Garantie da BJ 2012) reparieren?
Wo gibt es dieses Bauteil? Nir bei Westfalia?
Danke
nuggetmichel63
Danke
nuggetmichel63
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
11 Nov 2012 05:18 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Riegel von Tischplattenverlängerung gebrochen
Hallo Michel,
die Tischplattenverlängerung rutscht bei meinem auch ab und zu mal aus der Halterung. Hatte bisher das Glück das mir dabei an der Tischplattenmechanik nichts kaputt gegangen ist. Über den fFH bei Westfalia mal anfragen oder im Vorfeld mal direkt bei Westfalia anrufen, da kannste dann evtl. erfahren was das Teil kostet und ob sich der Garantiestress:sick: überhaupt lohnt.
Grüßle Jürgen
- nuggetmichel63
11 Nov 2012 14:42 #3
von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Re:Riegel von Tischplattenverlängerung gebrochen
Hallo Jübe
So sieht der \"Hebel\" aus:
nuggetmichel
nuggetmichel
- nuggetmichel63
11 Nov 2012 14:44 #4
von nuggetmichel63
Und so der kaputte:
Ich habe den Hebel auseinander geschraubt und gesehen, das es eindeutig Materialermüdung oder zu einfache Bauweise ist. Das ganze wird nur durch ein Wulst und einen dünnen Blechscheibe gehalten.
nuggetmichel
nuggetmichel
- Dank erhalten: 7187
11 Nov 2012 18:19 #5
RudiRadlos antwortete auf Re:Riegel von Tischplattenverlängerung gebrochen
ich denke das ist ein Fall für die Garantie. Im Prinzip sollte es also über den fFH laufen. Das kann allerdings, wie oben schon erwähnt, etwas dauern.
Viel Glück, Rüdiger
Viel Glück, Rüdiger
