- Dank erhalten: 84
Defekt Abblendlicht Fahrerseite
06 Nov 2012 12:58 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Defekt Abblendlicht Fahrerseite wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
schon mal jemand dieses Problem gehabt:
Abblendlicht Fahrerseite defekt
Alte Lampe raus.
Der Glühdraht in der Lampe war defekt.
Neue H4-Lampe rein.
Abblendlicht funktioniert trotzdem nicht
(Fernlicht OK, wie schon bei der alten Lampe).
Also Lampe nochmals ausbauen - nichts erkennbar - Draht OK.
Sicherung 10A Nr.23+24 im Sicherungskasten Motoraum sind auch OK.
Kein Wackler am Lampen-Stecker feststellbar.
Abblendlicht bleibt trotzdem aus.
Gibts irgendwo unterwegs noch einen Stecker, der einen Wackler haben könnte ?
Klaus
alias martin 28
Alte Lampe raus.
Neue H4-Lampe rein.
Klaus
alias martin 28
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
06 Nov 2012 13:44 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Defekt Abblendlicht Fahrerseite
Hallo Martin
2 Lampe Defekt muss nicht immer sichtbar sein am Glühfaden!
Hatte ich Auch schon.
Tipp Nochmal Test mit neuer Birne machen.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
06 Nov 2012 14:27 #3
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Re:Defekt Abblendlicht Fahrerseite
ich würde am Stecker mal messen ob da Strom ankommt. Der Kontakt könnte auch oxydiert sein, oder ein Kabelbruch u.s.w.
2.2 tdci 130PS
- Trialer
- Dank erhalten: 183
06 Nov 2012 14:33 #4
von Trialer
Trialer antwortete auf Re:Defekt Abblendlicht Fahrerseite
Wenn Du eh mißt, kannst Du auch mal beide Birnen mit einem Durchgangsprüfer messen, ob Du da Durchgang hast. Dann wäre die Birne als Fehlerquelle auszuschließen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Dank erhalten: 84
10 Nov 2012 10:33 #5
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Defekt Abblendlicht Fahrerseite
Problem beseitigt - es lag an den ersten beiden Ersatzbirnen aus meinem Ersatzlampenset.
Die Glühfäden waren zwar OK, aber das Abblendlicht funktionierte trotzdem nicht.
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
