Ausbau Audiosystem
  • Markus1969
  • Markus1969s Avatar Autor
03 Nov 2012 15:06 #1 von Markus1969
Ausbau Audiosystem wurde erstellt von Markus1969
Hallo Nuggetiere,
habe leider ein Problem mit meinem Ford Audiosystem. Hatte wie schon von ein paar anderen beschrieben so ein komisches ploppen/rauschen auf den Boxen. Da wohl das Radio nicht über die Starterbatterie läuft sondern über den Gelblock musst ich erst eine Zeit lang laden bis ich dann den Code eingeben konnte (das Mistding hat doch glatt über 4 Wochen den Gelblock leergesaugt) und hat auch wieder funktioniert. Danach hab ich die Sicherung (glaube 73) rausgezogen, damit ich keinen Dauerverbraucher an der Gelbatterie hängen habe wenn das Fahrzeug länger steht. Jetzt habe ich die Sicherung wieder rein gesteckt und nun tut sich gar nichts mehr. ICH BIN SCHON AM VERZWEIFELN:(
Wie baut man den dieses Radio aus? Hab hier im Forum bisher nix darüber gefunden. Braucht man hierzu Spezialwerkzeug oder gehts auch mit dem Hammer raus???
1000 Dank schon mal im voraus für alle Infos!B)
Markus
  • Lacky
  • Lackys Avatar
03 Nov 2012 18:10 #2 von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Ausbau Audiosystem
Servus
Es gibt so ein spezialtool dafūr, gibt es im Netz oder geh zum fFH. Das sind so Blechstreifen fūr die Schlitze die im Radio vorhanden sind, damit kann das Radio entriegelt werden
  • Markus1969
03 Nov 2012 22:52 #3 von Markus1969
Markus1969 antwortete auf Re:Ausbau Audiosystem
Danke für die Info, ich hab´s mir schon fast gedacht.
Grüße Markus
  • harry0806
  • harry0806s Avatar
04 Nov 2012 16:25 #4 von harry0806
harry0806 antwortete auf Re:Ausbau Audiosystem
Hi, es könnte sein, das du deinen Code neu eingeben mußt, weil das Radio komplett stromlos war. Gruß Harry
