- Dank erhalten: 19
- Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
- c.b.
28 Okt 2012 11:03 #1
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ? wurde erstellt von c.b.
hallo zusammen,
sehe ich da richtig, dass die programmierte standheizung immer 2 std. läuft bis sie sich automatisch abschaltet; d.h. man kann über das panel keine laufzeit (z.b. 30 min.) eingeben ? zumindest habe ich nichts anderes gefunden
danke schonmal für die antworten und ein schönes WE noch
christian
christian
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
28 Okt 2012 12:44 #2
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
hi c.b.,
siehst du wohl richtig so. warum nur 30 min?
aber beim einsteigen kannst du ja ausschalten
Gruß Claudi & René
- c.b.
- Dank erhalten: 19
28 Okt 2012 13:29 #3
von c.b.
c.b. antwortete auf Re:Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
tja, bisher haben wir noch keine standheizungerfahrung; ich dachte mir halt, dass 30 min. genügen um unseren nugget abzutauen und ein wenig vorzuwärmen, 2 std. erscsheint mir ein wenig zu lange
aber klar, wenn man vorher am auto ist kann man sie natrülcih manuell wieder ausschalte.
danke und gruß
christian
danke und gruß
christian
- musikus
- Dank erhalten: 200
08 Okt 2015 15:04 #4
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
Ich stelle die Temperatur der Standheizung auf beispielsweise 14 Grad. Das reicht meistens um die Scheiben abzutauen und die Heizung schaltet selbständig ab.
Gruß Hermann
09 Okt 2015 08:57 #5
xxl_tom antwortete auf Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
Hi Christian,
richtig erkannt, die halbe Stunde genügt um den Rest des Eises/Schnee mit dem Scheibenwischer weg zu räumen, Die Innen/Standheizung läßt Du dann noch so lange mit Umluft ohne einschalten der Fahrzeugheizung weiterlaufen, bis der Motor warm ist.
Geht dann schneller, Du mußt nicht frieren und der Motor wird es Dir danken.
Denk aber dran wenn Du nur kurze Fahrten im Winter machst die Kiste ab und an zum Laden anhängen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Fordesel
- mbachmann1979
09 Okt 2015 12:10 #6
von mbachmann1979
mbachmann1979 antwortete auf Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
Also wenn es nur um Eis und Schnee auf der Scheibe geht, reicht doch vollkommen die Frontscheibenheizung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Giesingers, GB
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
09 Okt 2015 15:45 - 09 Okt 2015 15:48 #7
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Standheizung (Laufzeit immer 2 Std.) ?
Das ist ganz schön schön.
Ich hatte mir ja voriges Jahr die gebrauchte Funksteuerung von Diemo gekauft. Im Winter dann, als es geschneit hatte, war es sehr angenehm, gleich nach dem Aufstehen vom Haus aus per Funk die Standheizung einzuschalten. Als ich dann zum Nuggi kam, war bereits der Schnee von den Scheiben geschmolzen, drinnen war es wohlig warm und (vor allem) das Lenkrad auch ohne Handschuhe angenehm anzufassen.
Man gönnt sich ja sonst alles.
Thomas
Letzte Änderung: 09 Okt 2015 15:48 von Nugginoob.
