- Dank erhalten: 1631
Standheizung Luftschlauch hinten
- Butzkopf
- Freigeist
26 Okt 2012 22:24 #1
von Butzkopf
Standheizung Luftschlauch hinten wurde erstellt von Butzkopf
Trotz ewiger Suche im Forum bin ich ratlos:
Mein Luftschlauch für den Luftaustritt hinten der Standheizung ist mal wieder zerdrückt und hat Löcher. Der Luftschlauch ist etwa 1,5 Meter lang und hat einen geschätzten Durchmesser von 70mm.
Kann von Euch jemand diese Angaben bestätigen? Durch was wird der Luftschlauch zerdrückt? Habt Ihr diese Probleme auch? Wo bekomme ich Ersatz?
Vielen Dank für die Hilfe.
- Frankie
- Dank erhalten: 5
28 Okt 2012 14:06 #2
von Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
Frankie antwortete auf Re:Standheizung Luftschlauch hinten
Hallo Butzkopf,
unserer ist auch immer zerdrückt.
Da ich schon mal im Internet gesucht habe, anbei eine eventuelle Lösung für Ersatz:
shop.auto-bendig.de/catalog/product_info...;products_id=1658776
Frankie
Frankie
- burria
- Dank erhalten: 92
28 Okt 2012 20:18 #3
von burria
burria antwortete auf Re:Standheizung Luftschlauch hinten
ich vermute Du meinst den Heizungsschlauch der Standheizung, der im hinteren rechten Radkasten verläuft. Ich habe beim Neukauf meines Nuggis mir eine Feuerwehschlauch besorgt, den auf die erforderliche Länge abgeschnitten, den Schlauch der längs nach aufgeschnitten und mit vielen Plastikbindern um den originalen Heizungsschlauch gelegt und festgezurrt. Da kann keine Außeneinwirkung mehr den Schlauch zerstören.
PW
PW
- Seegans
30 Okt 2012 21:20 #4
von Seegans
Seegans antwortete auf Re:Standheizung Luftschlauch hinten
den Schlauch gibt es bei Leise Fahrzeugteile in Coburg. Verkaufen aber (glaube ich) nur an die Industrie.
Seegans
Seegans
30 Okt 2012 21:29 #5
tourneo antwortete auf Re:Standheizung Luftschlauch hinten
Butzkopf schrieb:
ich denke das kommt davon wenn das Fahrzeug mal sehr stark einfedert, seit ich die Luftfederung drin habe ist mit dem Schlauch nix mehr passiert, meiner schlägt auch nicht mehr bis auf die Federn durch,
