- Dank erhalten: 1023
Spannung beim Starten
- daroon
23 Okt 2012 20:31 #1
von daroon
Spannung beim Starten wurde erstellt von daroon
ich hoffe einer kann mir helfen.
Nachdem ich Starter- und Aufbaubatterie tauschen hab lassen, bin ich im Moment etwas sensibel, was die Elektrik im Auto anbelangt, war ein teurer Spass.
Heute ist mir aufgefallen, dass beim Anlassen des Motors die Spannung im Zentraldisplay stark sinkt (bis auf 12,5 Volt).
Jetzt würde ich gerne wissen, ob das normal ist und bei euch auch, oder ob bei mir doch mehr kaputt ist, als nur die Batterien.
Die Starterbatterie war sowieso nicht kaputt, das hätte ich mir sparen können.
Ist vielleicht doch das Trennrelais kaputt? Kann das jeder Boschdienst testen?
Grüsse,
Daniel
Edit: Das Fahrzeug ist ein Nugget, Bj. 2009
Grüsse,
Daniel
- Klumpist
23 Okt 2012 20:46 #2
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Spannung beim Starten
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, läuft über die Fahrzeugbatterie nur Anlasser und Motorsteuerung und die gesamte restliche Elektrik über die Wohnraumbatterie. Daher wird die Wohnraumbatterie belastet, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Den Spannungsabfall habe ich auch beim Starten, aber wenn der Ladestrom dazukommt, geht sie dann auch schnell wieder hoch.
- wonkothesane
23 Okt 2012 23:25 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Spannung beim Starten
Bei mir ist das auch so. Fahrbatterie geht sogar auf 8-9V beim Starten runter, die ist aber gesund so.
LG Holger
LG Holger
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
24 Okt 2012 07:04 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Spannung beim Starten
ist bei mir auch so. Beim starten geht es auch auf 12,5- 12,3V runter. Der Ruhestrom liegt bei mir zwischen 12,8- 13,1V.
- NuggetBelgium
24 Okt 2012 13:22 #5
von NuggetBelgium
NuggetBelgium antwortete auf Re:Spannung beim Starten
Bei mir war der trennrelais kaput , aber ich konnte das horen weil er wirklich viel laerm machte also ein neuer rein , originel 84 euro . Nachste woche testen ob die wohnbatterien nicht kaput sind weil sie geben 10,2 volt an und die werden nachste woche mit fahren geladen . dass hoffe ich zuminsten
gruss aus Flaemisch belgien
- daroon
26 Okt 2012 15:36 #6
von daroon
daroon antwortete auf Re:Spannung beim Starten
Vielen Dank für die Information, das beruhigt mich etwas.
Gruss,
Daniel
Gruss,
Daniel
