- Dank erhalten: 1987
- Wo befindet sich Fühler für Thermometer
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
31 Okt 2024 19:19 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wo befindet sich Fühler für Thermometer
ABER.......WENN Dir die Innenteparatur immer so hoch angezeigt wird, dann dürfte die Standheizung garnicht anspringen.
Ich tippe da ehr auf einen Defekt in der Steuerung.
Hab es bei meinem nie gebraucht, hat immer zuverlässig gearbeitet, aber es sollte im Wiki eine Beschreibung geben, mit der Du quasi in die Steuerungsabläufe kommst und den Defekt wahrscheinlich genauer eingetreten kannst.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
31 Okt 2024 22:12 #12
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Wo befindet sich Fühler für Thermometer
Hallo Schlawusi
Sehe ich z.T. wie bmwrt7. Wenn 75° C angezeigt werden, dürfte die die Heizung niemals angehen. Ggf. hast Du ja auch 2 Fehler. Einen in der Anzeige und einen im Display.
Mal ne blöde Frage an Alle. 75° Fahrenheit entsprechen ca. 24°C. Gab es damals vom Display eine amerikanische Variante oder eine entsprechende Parametriermöglichkeit?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
