- BeitrÀge: 1035
- Dank erhalten: 473
Sicherungen unterm Kochfeld
- RebellS
04 Okt 2012 21:21 #1
von RebellS
GruĂ Rebell S
- immer auf der Suche nach Stauraum im GoldstĂŒck -
Sicherungen unterm Kochfeld wurde erstellt von RebellS
kann mir mal einer von Euch bitte in die Sicherungsbox unter dem Kochfeld schauen und
die Sicherungswerte in den einzelnen Pos. Mitteilen.
Bei mir sind wie folgt die Sicherungen verteilt:
Pos. 1 â 5 Ampere
Pos. 2 â 3 Ampere
Pos. 3 â 7,5 Ampere
Pos. 4 â 25 Ampere
Pos. 5 â 15 Ampere
Pos. 6 â 15 Ampere (Pos. von links nach rechts)
Aus meiner BA sind hier jedoch ganz andere Werte zu den Pos. zu entnehmen.
Mein Nugget hat Bj. 5/2006.
GruĂ Rebell S
Pos. 1 â 5 Ampere
Pos. 2 â 3 Ampere
Pos. 3 â 7,5 Ampere
Pos. 4 â 25 Ampere
Pos. 5 â 15 Ampere
GruĂ Rebell S
GruĂ Rebell S
- Cody
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 12
05 Okt 2012 09:01 #2
von Cody
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, groĂes Dachfenster und Solar ab Werk
Cody antwortete auf Re:Sicherungen unterm Kochfeld
Ich hab ne Anleitung von 2007, laut der sollen es von li nach re: 5A, 15A, 5A, 5A, 25A, 15A sein.
Bei meinem '12 sind sie folgendermaĂen werksseitig drinnen: 5A, 15A, 7.5A, 20A, 25A, 15A.
Also ist das bis auf die dritte und vierte wohl immer gleich. Der Unterschied bei den beiden liegt an der LED-Innenraumbeleuchtung beim neuen Modell.
Wenn du schon am Sicherungskasten bist - fehlt bei dir auch die Schraubenkopfabdeckung an der linken Schraube vom Sicherungskasten?
GrĂŒĂe, Philipp
GrĂŒĂe, Philipp
- RebellS
- BeitrÀge: 1035
07 Okt 2012 21:36 #3
von RebellS
GruĂ Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Sicherungen unterm Kochfeld
Hallo Phillipp,
bei mir sind an beiden Schrauben keine Abdeckungen.
Ich bin mir auch gar nicht mal so sicher dass dort welche waren?
Warum ist das wichtig? Gehst du auch in der Annahme dass sich hier bereits eine Ănderung im Modellwechsel gemacht wurde.
GruĂ Rebell S
