Wasserpumpe läuft aber kein Wasser
- TimJ
06 Jul 2008 10:58 #1
von TimJ
Wasserpumpe läuft aber kein Wasser wurde erstellt von TimJ
Wir wollten eigentlich heute morgen mit unserem 'neuen' alten Nugget Bj 1993 HD in den Urlaub fahren. Leider bringt die Wasserpumpe nur kleine Tröpfchen in das Spülbecken. Laut Vorbesitzer hat er das Wasser schon seit 3 Jahren nicht mehr benützt.
Fragen:
Weiss jemand wie man das Problem beheben kann?
Kann man diese evtl. reinigen, ohne die Pumpe auszubauen oder diese zu beschädigen?
Wo ist denn die Wasserpumpe, bzw. wie/wo kommt man dn diese ran?
Danke!!
Tim
Fragen:
Danke!!
Tim
- TimJ
06 Jul 2008 12:51 #2
von TimJ
TimJ antwortete auf Re:Wasserpumpe läuft aber kein Wasser
Update:
Habe gerade die Wasserpumpe gefunden, ausgebaut, alles ok.
Schlauch war auch ok. Das Problem war der Wasserhahn. -
Nach Ausbau desselben, habe ich ihn nicht aufbekommen, bzw. es scheint so als ob er innen blockiert ist. Nach mehreren Versuchen das ganze zu reinigen, half nur der Bohrer. Leider ohne Erfolg.
Also: Wir brauchen einen neuen Hahn! Wollten eigentlich heute weg. Weiss jemand einen Haendler nahe Konstanz bei dem man so einen morgen bekommt? Dann fahren wir heute noch Richtung Bodensee.
Danke
Tim
Update:
Danke
Tim
06 Jul 2008 18:28 #3
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Wasserpumpe läuft aber kein Wasser
Hallo Tim,
in Kressbronn gibt es einen Fritz Berger shop.
Was der auf Lager hat?
Nicht speziell nach einen Nugget oder Westfalia Hahn fragen, da kann man fast alles nehmen, wenn der Lochdurchmesser passt!
Im Online Shop haben die einige!
