kann kein Dauerplus finden?
- WINDFINDER
19 Sep 2012 20:14 #1
von WINDFINDER
kann kein Dauerplus finden? wurde erstellt von WINDFINDER
Ich habe die Batterie unter dem Fahrersitz direkt auf + und minus angeklemmt. Komischer weise unterbricht die Stromzufuhr aus irgend einem Grund und liefert nicht dauerhaft Strom.
Ziel: Ich möchte ein Handy, dass durchgehend 12 V braucht (ohne Akku) als Empfänger nutzen um die Standheizung einzuschalten. All das funktioniert bereits bestenss nur schaltet ca. alle 24 Stunden das Handy aus?!
- Arno007
- Dank erhalten: 68
19 Sep 2012 20:41 #2
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:kann kein Dauerplus finden?
Hallo Windfinder!
An der Zentralelektronik gibt es Dauerplus. Wird von meiner Alarmanlage verwendet. Am Stecker C5 das rote Kabel finden. Hat auch den Vorteil, dass du schon näher and der Heizungssteuerung bist.
Der Stecker ist hellgrau und du musst dafür die Zentralelektronik ganz aufklappen so das die Lagen mit Sicherungen nach unten wegklappen.
Viel Glück und ohne Gewähr da dort sehr, sehr viele Kabel sind
Arno
- itzegik
- Dank erhalten: 12
19 Sep 2012 20:42 #3
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:kann kein Dauerplus finden?
Hi Windfinder.
Hm.Ich kann Deinen Hinweis \"Batterie dierkt auf+und- angeklemmt\" nicht richtig deuten.
Ich habe auch so eine Schaltung.Allerdings habe ich das Telefon an den schon vorhandenen Stecker für die optionale Fernbedienung im Instrumentenbrett angeschlossen.Da ist schon 12V Dauerstrom vorhanden,ebenso Masse und das Steuerkabel.Allerdings habe ich noch den Hadyakku als Puffer.
Ich kann mir nur vorstellen,das Deine Elektronik im Fahrzeug kurze 0-Impulse(oder genügend große Spannungsschwankungen) hat,warum auch immer,und dieser dann ausreicht,um Dein Handy zu killen. Was hast Du denn für ein BJ?
Ohne Akkupuffer sehe ich da Probleme in so einem Fahrzeug.
Der Ladestrom ist übrigens so gering,das ich in 3 Jahren noch keine Einschränkung feststellen konnte.Es ist ein Siemens S10 Telefon.
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- WINDFINDER
19 Sep 2012 22:13 #4
von WINDFINDER
WINDFINDER antwortete auf Re:kann kein Dauerplus finden?
Das ist so alles voll und ganz nachvollziehbar, vielen Dank!
Bei mir handelt es sich auch um ein Siemens S10 Telefon. Mit Akku und Ladegerät hatte ich letzten Winter Probleme, wahrscheinlich auf Grund der Temperaturen.
Jetzt ist der Akku raus und eine Platine wandelt die 12V auf die Handyspannung um. Kein Problem mehr bezüglich der Temperaturen. Wüsste nicht wo und wie jetzt einen Akku dazwischen setzten sollte?
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
20 Sep 2012 07:59 #5
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Re:kann kein Dauerplus finden?
Ich würde eine 12V Akku-Batterie (Backup) als Puffer einfach vors Handy klemmen. >> eclats.info/modules.php?name=Boutique&itm_ref=12643
Sperrdiode nicht vergessen - lässt den Strom nur von der Auto- zur Backup-Batterie durch, nicht umgekehrt.
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
20 Sep 2012 16:09 #6
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:kann kein Dauerplus finden?
Guten Tag
Nimm doch + vom Zigarettenanzünder - der Weg ist nicht weit und einfach - zumindest bei unserem Baujahr.
Grit und Gerd
Grit und Gerd
- WINDFINDER
23 Sep 2012 20:17 #7
von WINDFINDER
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Das macht Sinn, scheint mir die einzige Lösung. Gibts nen Akku mit Sperrdiode fertig zu bestellen? Ich hab da nicht so die Ahnung?
Kann ich den EBAY Akku auch bestellen?
Ist Sicher?, dass die Spannungsschwankungen, oder 0 Impulse dann nicht durchkommen?
