Montage Markise zusätzlich zu Besfestigungsschiene für Vorzelt
  • Hermanator
  • Hermanators Avatar Autor
29 Jun 2008 12:54 #1 von Hermanator
Hallo Allerseits,
nachdem ich als Nugget-Kaufinteressent schon eine Weile bei Euch mitlese und nun kurz vor der Anschaffung stehe, bräuchte ich Eure Hilfe:
Ich habe einen Nugget mit Hochdach in der engeren Auswahl, an dem bereits eine Befestigungsrinne (ich denke es ist die runde schwarze Plastikrinne von Westfalia) für ein Vorzelt montiert ist.
Ich möchte aber unbedingt zusätzlich die Markise von Westfalia mit dem Original Adaptersatz montieren. Habe kurz bei Westfalia recherchiert und auf deren Seite gelesen, dass die Montage der Befestigungsschiene zusammen mit der Markise nicht möglich ist.
Mir wäre es nur wichtig, dass ich die Markise montieren kann, auch wenn ich dafür das Vorzelt nicht mehr befestigen kann.
Wie sehen Eure Erfahrungen aus, hat einer beides montiert oder kann mir jemand sagen wieviel cm noch zwischen der Dachrinne und der Unterkannte der Markise Platz sind, oder reicht der Montagesatz für die Markise evtl. bis zu Dachrinne herunter?
Bin dankbar für jeden Hinweis
Hermann
29 Jun 2008 13:30 #2 von Jan
Hallo Herrmann,
anbei ein Foto zur Einschätzung des Abstandes Markisenkasten <-> Dachrinne beim alten HD Transit mit Nutzung der Originalbefestigungssets von Westfalia. Könnte knapp werden...
  • Haase777
  • Haase777s Avatar
30 Jun 2008 08:19 #3 von Haase777
B) Hallo Hermann, ruf doch einfach mal bei Westfalia an, die können dir das doch betimmt genau sagen!
Haase
  • synchro
  • synchros Avatar
30 Jun 2008 20:30 #4 von synchro
an unserem Vorzelt ist ein Übergang indem am Ende ein Stange drin ist, diese lege ich dann über die Markise(über die Gummilappen)an den beiden Stangeende gefestige ich dann jeweils eine Schnurr und spanne das Ganze dann ab.Auch bei starkem Regen schon getestet.
Hat auch den Vorteil wenn man mit den Bus wegfahren will, macht man die Schnürre wieder los.Meinen Bus kann man im Forum Flohmarkt anschauen, da ich ihn gerade verkaufen möchte.
Gruß Manne
  • Hermanator
01 Jul 2008 12:43 #5 von Hermanator
zunächst einmal Danke für die Tips.
Natürlich habe ich auch bei Westfalia angerufen. Dort wurde ich sehr freundlich behandelt. Außer einer Montageanleitung für die Markise und die Regenrinne und der Aussage, dass es vielleicht mit etwas Basteln gehen könnte, aber eher vielleicht auch nicht, war dann aber auch nicht mehr zu erfahren.
Also bin ich so schlau wie vorher, wenn ich mir allerdings das Bild von Jan (nochmals vielen Dank!) und das, was ich von der Regenrinne habe ansehe, müsste die Markise gerade noch so darüber passen. Oder man müsste evtl. die Montageplatten des Adaptersatzes 1-2 cm nach oben versetzt bohren?
Hat das schon einmal jemand gemacht, oder weiß jemand wie die Montageplatten aussehen, kann man die Bohrungen dort versetzen?
  • sustor
  • sustors Avatar
01 Jul 2008 20:38 #6 von sustor
Moin, moin
Wir haben uns eine Kederschiene mit Sikaflex rangeklebt.
Mit einem Doppelkeder wird das Vorzelt mit dem Fahrzeug verbunden. Das Aufbauen geht dadurch auch viel einfacher und schneller, da wir zuerst das Zelt mit dem Keder und dem Auto verbinden hängt es am Auto herunter. Die Stangen lassen sich so viel besser verbinden. Es läßt sich so auch problemlos allein aufbauen. Mit meiner Frau zusammen brauchen wir circa 15 Minuten.
Gruß Sustor
03 Jul 2008 12:48 #7 von diehoelle
Hi, ich habe die Montageplatten der Omnistor angeschraubt.
Wenn ich mich Recht erinnere wäre es kein Problem die Bohrungen einige cm tiefer versetz neu anzubringen.
Es war je eine Aluplatte, wo an der Oberkante die Markise eingehängt wird.
Die 2 Befestigungsbohrungen sind im oberen Drittel der Platten (mind. 10cm lang) im unteren Teil ist nur eine kleine Bohrung für die Blechschraube zur minimalen Fixierung der Markise, welches auch woanders angebracht werden kann, da auch in der Markise noch nicht vorhanden.
Ich nehme an, die anderen Hersteller sind ähnlich.
Würde ich mir beim Zubehörhändler in Natura oder Katalog anschauen. Es gab auch andere Platten für andere Dächer die dann länger oder steiler waren!
Ich würde bei einer Neuanschaffung auch die 3m lange nehmen, die auch länger ausfährt, wenn die auch etwas vorne oder hinten in den Radius des Daches herein ragen würde. Allerdings ist die auch minimal schwerer, was im eingefahrenen Zustand nichts ausmachen wird, nur beim aus/einfahren sollte man frühzeitig die Beine auf dem Boden zur Unterstützung stellen! (Abstützen der Stangen am Auto bei längerer Version nicht möglich, da an Tür)
