- Dank erhalten: 84
Motorwäsche
08 Sep 2012 08:13 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Motorwäsche wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Kumpel Marder lebt sich an der Schalldämmung der Motorhaube aus.
Kabel und Schläuche blieben bisher verschont.
Es wird jetzt Zeit für einen ordentlichen Marderschutz mit Ultraschall und Hochspannung.
In der Montageanleitung steht, das vor der Montage eine Motorwäsche empfohlen wird.
Motorwäsche werde ich wohl besser den fFH machen lassen.
(der möchte etwa 18 € + Märchensteuer dafür)
Trotzdem - mal die Frage an die Runde:
Motor, Elektronik, Dampfstrahler ?
Was kann passieren ?
Worauf ist zu achten ?
Ist der Sicherungskasten dafür dicht genug ?
Müssen die teilweise schon etwas angeknabberten Schalldämmungen in der Motorhaube und an der Rückwand ausgebaut werden oder ist das Dämmaterial hydrophob ?
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
09 Sep 2012 01:28 #2
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Motorwäsche
Hallo Klaus,
für den Marder-Piss brauchst du keinen Dampfstrahler. Da reicht es, mit dem Schlauch überall mal Spülen.
Das geht dann auch über die Elektrick ( ohne Druck)
Wenn du dir nicht sicher bist -wegen der angeknabberten Teile- dann lass deinen fFH. sich das mal ansehen. Nutzt ja nix, wenn du z.B. wegen einem Loch im Unterdrucksystem plötzlich bei der Bremse ins fast Leere tritst
Was die Dämmung angeht hat mein fFH. gesagt es wäre egal.
Die Fressspuren sind aber auch nicht sehr groß...
Wenn du dir nen Marderschutz einbaust, nimm einen ohne Ultraschall.
Die Hunde auf dem Womostellplatz werden es dir Danken.
Und angeblich gewöhnen sich die Marder sogar an das Piepsen
Einzig die kleinen Stromschläge sind wohl so unanganehm: da geht kein Marder 2X drann:woohoo:
Konnte dir hoffentlich helfen,
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
Ach ja: seit dem Einbau von Marderschutz keine neuen Marderspuren mehr festgestellt...
Tom.
- Petö
- Dank erhalten: 21
10 Sep 2012 14:08 #3
von Petö
Petö antwortete auf Re:Motorwäsche
Stimme Tom zu, Hochspannung ist die einzig velässlichste Methode, und mit etwas Bedacht verlegt, kommen die Nager garantiert an die Kontaktplättchen und suchen für immer das Weite.
Habe übrigens beide Versionen Ultraschall + Spannung) installiert, was die Köter aber nicht abhalten konnte mir die Räder weiter zu bepissen. Erziehung??...
BeBe's Hunde machten das jedenfalls nicht.
Peter
Peter
- Dank erhalten: 84
11 Sep 2012 20:43 #4
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Motorwäsche
Danke für den Tipp Petö: \"... und mit etwas Bedacht verlegt, kommen die Nager garantiert an die Kontaktplättchen.\"
Habe heute den Marderschutz eingebaut und beim Testen halt nicht aufgepasst.
Quasi ein unfreiwilliger Selbstversuch
Hoffe mal Kumpel Marder bekommt auch so eine geschoben, wenn er es wieder wagt, meinen Nugget zu besuchen.
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
