- Dank erhalten: 7187
Standheizung Geruch
07 Sep 2012 12:10 #1
Standheizung Geruch wurde erstellt von RudiRadlos
ich hatte schon im letzten Jahr den Eindruck, daß meine Standheizung nicht wirklich geruchsfrei arbeitet. Als ich sie letzte Woche bei ca. 8 Grad nach einigen Monaten Pause mal wieder in Betrieb nahm, funktionierte sie problemlos, aber die Geruchsbildung war doch sehr unangenehm. Ist das nach einigen Monaten Stillstand normal? Vielleicht sollte ich sie (bei unbenutztem Fahrzeug) mal eine Nacht durchlaufen lassen?
Ratlos, Rudi
Ratlos, Rudi
- Lacky
07 Sep 2012 12:38 #2
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Standheizung Geruch
Servus.
Bei uns stinkt es am Anfang wenn die Heizung zu laufen beginnt auch, nach Diesel meine ich, aber wenn sie dann ca. 1/2 Stunde gelaufen ist wird es besser.
Ob das normal ist kann ich nicht beurteilen.
- wildervogel
07 Sep 2012 12:59 #3
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Standheizung Geruch
rudi radlos
du solltest die heizumg auf jeden fall auch im sommer mindestens einmal monatlich einige zeit laufen lassen!
ist auch aus der anleitung von eberspächer so zu ersehen.
volker
volker
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
07 Sep 2012 13:37 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Standheizung Geruch
Hi ratloser Rudi,
bei mir stinkt anfangs etwas der Unterbodenschutzwachs. Aber nach ein paar Minuten ist alles ok.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
07 Sep 2012 14:59 #5
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Standheizung Geruch
mal so ne idee:
könnte das an dem staub und dreck liegen, der da in der heizung erhitzt wird?
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Haida
07 Sep 2012 19:55 #6
von Haida
Nugget 2011, avalongrau, Hochdach, 2,2 TDCi 140 PS. .
Haida antwortete auf Re:Standheizung Geruch
Wir hatten auch Probleme mit der Standheizung: nachdem wir den Unterbodenschutz haben machen lassen, letztes Jahr, konnte man den Nugget wegen des Geruchs (es stank zum Himmel) überhaupt nicht benutzen, man hat es keine Minute drinnen ausgehalten, ohne Hustenanfälle zu bekommen.
Wir haben den Nugget zur Werkstatt gebracht, (sie konnten es sich anfangs auch nicht erklären, woher der Gestank kam) und dann haben sie die Heizung ca. 24 Stunden laufen lassen.
Dann war es erheblich besser. Aber erst nach einem weiteren Tag war es wieder o.k.
Der Unterbodenschutz muß nicht sorgfältig aufgetragen worden sein- vielleicht ist etwas in die Belüftung reingekommen.
Der Mechaniker meinte, einmal im Monat die Standheizung ordentlich durchlaufen lassen.
Grüße, Haida
Grüße, Haida
- stifter
- Dank erhalten: 125
10 Sep 2012 00:22 #7
von stifter
stifter antwortete auf Re:Standheizung Geruch
Rudi,
weißt Du, Nugget ist wie Menschen: riechen wenn alt und wenn jung und wenn heiß sowieso!
Also, ich würde mich eher wundern, wenn die Heizung nach ein paar Jahren nicht röche. Mein Neuer riecht gleich nach dem Start ein wenig nach Diesel, aber nur kurz. Das im Laufe der Jahre auftretende Müffeln versuche ich durch regelmäßigen Betrieb der Heizung, auch während der Standzeit im Winter, zu verhindern. Anfängliches Müffeln nach dem Start verliert sich nach ein paar Minuten aber.
Gefährlich ist, was die Nase nicht wahrnimmt. Deshalb habe ich mir auch wieder einen CO-Warner gekauft (ca. 30 €).
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
- Dank erhalten: 8829
10 Sep 2012 10:14 #8
galli antwortete auf Re:Standheizung Geruch
tiemo schrieb:
Nur mal so am Rande:
Heizregister in Gebäudelüftungsanlagen sollen/(dürfen) die Zuluft nicht über 52° erwärmen weil sonst eben durch diese sog. Staubverbrennung Geruchsemmissionen entstehen.
Der Geruch bleibt natürlich auch bestehen, wenn die Luft nach der Heizung im Schlauch wieder abkühlt.
til
...könnte das an dem staub und dreck liegen, der da in der heizung erhitzt wird?
til
10 Sep 2012 12:08 #9
RudiRadlos antwortete auf Re:Standheizung Geruch
der Hinweis ist interessant, aber während der Anheizphase kann ich die Lufttemperatur nicht steuern. Da wird eben auf \"volle Kanne\" geheizt, bis die Wunschtemperatur erreicht ist. Anschließend geht's ja dann etwas ruhiger, z.T. in Intervallen, weiter.
Vielleicht sollte man die Heizung nicht erst bei 6 Grad anschalten, damit die Anwärmphase nicht so lange dauert.
Ich werde das nächste Mal bei milden Temperaturen und mit offener Tür anheizen, um die Luft total auszutauschen. Was tut man nicht alles...
