- Dank erhalten: 5
Motorpfeifen
- Yoshi
25 Aug 2012 19:43 #1
von Yoshi
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
Motorpfeifen wurde erstellt von Yoshi
Hallo an alle,
seit heute pfeift mein Motor beim Gas geben. Es hört sich ein bißchen an, als wenn irgendwas zu stark aufdreht jeweils mit dem Gas geben.
Kennt jemand das? Ideen?
- Greetinx
25 Aug 2012 21:48 #2
von Greetinx
Greetinx antwortete auf Re:Motorpfeifen
Turbo?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
25 Aug 2012 21:51 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Re:Motorpfeifen
Hallo Yoshi,
mach mal ein Bild von dem Ton ...
Möchte dir ja nicht unbedingt die teure Lösung anbieten, klingt aber wie Turbolader.
- Greetinx
25 Aug 2012 22:00 #4
von Greetinx
Vielleicht ist nur der Schlauch v. Turbo kurz vorm Abrutschen. Ließt man hier im Forum ja öfters.
Bernd
Bernd
- Holgi
- Dank erhalten: 715
26 Aug 2012 19:10 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Motorpfeifen
Turboschlauch. Denke ich auch auch. Würde ich mal checken.
Oder das Geräusch ist Euch heute das erste Mal sozusagen aufgefallen und ist das \"normale\" Pfeifen...
Holgi
Holgi
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
26 Aug 2012 19:50 #6
von Yoshi
Yoshi antwortete auf Re:Motorpfeifen
Hey, danke für eure schnellen Antworten! Nein, das Geräusch ist definitiv neu, es ist schon recht auffällig. Dann werd ich gleich mal in meinen Motorraum schauen, ob ich irgendwelche Auffälligkeiten am Schlauch entdecken kann. Woran erkenne ich den Turbolader?
Und wenn's kein abgerutschter Schlauch ist, direkt zum FFh?
- MissMarple
26 Aug 2012 20:23 #7
von MissMarple
MissMarple antwortete auf Re:Motorpfeifen
Hab auch schon ewig dieses grässliche pfeiffen....die Leutsche schauen sogar schon wenn ich vorbei fahr....der Privatmechaniker meint es würde an irgendeinem schlauch vom Turbo liegen.ich warte mal bis der jetzt Zeit hat um zu schauen....also ich hoff ja dass es ein undichter Schlauch ist und nicht der Turbo....
- matze1
29 Aug 2012 06:25 #8
von matze1
matze1 antwortete auf Re:Motorpfeifen
Tach!
Der Turbolader ist neben dem Luftfilter das zweite Teil im Motorraum, das mit einem Ansaugluftschlauch versehen ist. Findet man schon.
Der Luftschlauch rutscht gerne mal ab. Sollte man auch zeitnah wieder aufstecken, um zu viel Dreck-Eintrag zu vermeiden.
Viel Erfolg!
M.
Viel Erfolg!
M.
- Dank erhalten: 8829
29 Aug 2012 22:14 #9
galli antwortete auf Re:Motorpfeifen
Mir ist der Schlauch 1 Mal abgerutscht.
Das merkst du sofort.
An ein Pfeifen kann ich mich nicht erinnern, das Motorgeräusch veränderte sich aber deutlich und wurde lauter - ich würde sagen ähnlich einem Staubsaugerschlauch wenn man mit dem Ohr zu dicht ran geht. (wasnvergleich)
Und vor allem:
Du hast extremen Leistungsverlust! das merkst du beim ersten Gasgeben.
Und vor allem:
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
30 Aug 2012 14:58 #10
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Re:Motorpfeifen
So ein Pfeifen, eigentlich mehr zischen hatte ich auch mal und es war der Ansaugschlauch/Rohr der zwischen dem Luftfilter und Turbo ist. Der hatte einen Riss und der Turbo hat falschluft angesaugt was dann dieses Geräusch verursacht hat. Der Riss war auf der Turboseite genau an der Stelle wo die Schelle auf dem Schlauch ist und kaum zu erkennen. Am besten das Rohr ausbauen und das Gummistück am Turbo genau ansehen.
Es kann aber auch was anderes sein denn eine Ferndiagnose ist nur schätzen.
2.2 tdci 130PS
