- Dank erhalten: 4
Klimaanlage
- tricorfo
23 Jun 2008 19:05 #1
von tricorfo
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
Klimaanlage wurde erstellt von tricorfo
Hallo Nuggetliebhaber,
wir haben ein Nugget Bj2007 mit HD und folgende Frage:
Wenn ich die Lüftung nach oben (zur Frontscheibe) umschalte, geht automatisch die Klimaanlage ein. Heute war ich bei Ford und es wurde mir gesagt, diese wäre normal.Ist das bei euren 2007er Nuggets auch so?
Lieben Gruß
Thomas
Lieben Gruß
Thomas
- nuggetto
23 Jun 2008 19:12 #2
von nuggetto
nuggetto antwortete auf Re:Klimaanlage
hi wir haben im geschäft 5 transen alle gehen so seit 2000 !
wenn sie ne klima vom werk haben !
gruß dieter
gruß dieter
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
23 Jun 2008 19:22 #3
von tricorfo
tricorfo antwortete auf Re:Klimaanlage
Danke nuggetto,
dann bin ich ja beruhigt.
Aber warum hat man das so geschaltet?
War bisher noch bei keinem Fzg was wir hatten.
tricorfo
tricorfo
- nugget62
23 Jun 2008 20:08 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Klimaanlage
das hat man wegen der \"Entfeuchtung\" gemacht. Die Klimaanlage geht nur bei Temperaturen über 4°C an und wenn der Lüftungsschalter voll auf dem Frontscheibensymbol steht.
Verstehen kann ich das auch nicht, weil man ja noch eine beheizbare Frontscheibe hat.
Wenn ich die Klimaanlage benötige gibt ja dafür den normalen Ein- und Ausschalter.
Der Microschalter der die Klimaanlage ein-,bzw. ausschaltet sitzt beim Baujahr 2002-2006 hinter der unter Abdeckung der Heiz-und Lüftungskanals unter der Bedieneinheit der Heizung und Lüftungsbedienung.
Um die Abdeckung zu lösen muß man die 3 Klipse auf jeder Seite rechts und links entfernen (herausziehen).
Man muß nur die Steckverbindung (sitzt an der rechten Seite)an der Schaltwelle abziehen und man hört zwar noch das klicken beim Schalten aber es gibt keine elektr. Verbindung mehr.
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
24 Jun 2008 21:27 #5
von tricorfo
Danke nugget62,
werde am Wochenende mal schauen, ob das bei unserem Ferdi auch so ausschaut.
Thomas
Thomas
27 Jun 2008 13:47 #6
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Klimaanlage
Ich finde das gut so, da die meisten Sparfüchse die Klimaanlage zu selten an machen und die dadurch schneller defekt sind.
Die sollte jeden Monat mindestens 1-2x für mindestens 15min laufen, damit die Lager geschmirt sind.
Durch diese Stellung wird das nicht vergessen!
In diesem Fall finde ich das mal als seltene kundenfreundliche Lösung um teuere Reparaturen zu vermeiden.
FORD die tun was ...
- nugget62
27 Jun 2008 16:32 #7
von nugget62
klar schadet es nicht die Klimaanlage ab und zu einzuschalten. Die Hauptursache von defekten Anlagen sind jedoch die mangelhafte Kontrolle der Anlage nach dem Kühlmittelfüllung. Wenn da nicht genugt drin ist, schmiert da auch nichts mehr.
Im Winter bei Temperaturen unter 4°C geht die Klimaanlage auch nicht mehr automatisch an und wenn das in einer langen Frostperiode der Fall ist muß ich eh manuell einschalten.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
