- Dank erhalten: 100
- Außenschrauben am Hochdach und Waschstraßen
- Folky
16 Aug 2012 19:59 #1
von Folky
Außenschrauben am Hochdach und Waschstraßen wurde erstellt von Folky
Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, doch solange das Fahrzeug noch jung und schön ist, sind auch die wichtig.
Wie behandelt Ihr diese schwarzen Schlitzschrauben oben am Hochdach, dass da nicht Rost oder sonst was Übles entsteht? Bei uns setzen dort schon so dunkle Schlieren an... Hilft da ein bisschen Silikon?
Dank im Voraus für einen Tipp, der mir ein bisschen Sicherheit gibt, nichts zu verbocken.
Gruß, Folky
Bei der Gelegenheit: Hat jemand Erfahrung bei der Benutzung einer Lkw-Waschstraße. Auf was sollte man da achten, dass es danach nicht nur sauber ist, sondern alles auch noch gerade dran ist?
Gruß, Folky
- Feuernugget
16 Aug 2012 22:23 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Außenschrauben am Hochdach und Waschstraßen
Hi Folky,
die schwarzen Schrauben sind nur Plaste, da kann nichts rosten ! Und die Schlieren könnte vielleicht ein bischen Fett o.ä. sein. Jedenfalls kein Rost.
In \"meiner\" LKW Waschstr. hatte ich keine Probleme. Manuelle Vorwäsche und dann durch. Da der Nugget für so 'ne Straße recht klein ist, fahren sie die Bürsten sowieso manuell gesteuert durch.
Aufpassen mußt du nur auf die Dachfenster. Seitlich kein Problem, durch die Verjüngung nach oben kommen die Bürsten da nicht ran. Aber oben sollten sie die Bürste kurz anheben.
Die Acrylfenster vertragen nicht so viele Bürstengänge - sie verkratzen leicht. Solltest das Personal noch mal drauf hinweisen.
Ansonsten viel Spaß bei der Grundreinigung
FG Feuernugget
FG Feuernugget
- Noraser
- Dank erhalten: 42
25 Aug 2012 09:44 #3
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:Außenschrauben am Hochdach und Waschstraßen
Hab bei mir die Schrauben grad rausgehabt, die sind Werksseitig mit Fett eingeschmierrt. Das ist warscheinlich auch die Schlierren die du siehst.
Gedanken würd ich mir da nicht so machen, einmal kontrollieren das die auch angezogen sind und dann vergessen wenn du sie nicht anfässt, bei Benutzung solltest du allerdings Fett nachschmierren, ich meine nämlich am Grunde des Bohrlochs Holz gesehen zu haben, dann sollte da besser kein Wasser reinkommen (auf lange Sicht).
Noraser
Noraser
