- Dank erhalten: 7
Motoraufhängung - fehlende Mutter ?
- mike268
10 Aug 2012 17:58 #1
von mike268
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
Motoraufhängung - fehlende Mutter ? wurde erstellt von mike268
Ich bin sicherlich kein KFZ Experte, aber als ich mich heute im Motorraum umgeschaut habe ist mir aufgefallen, daß was nach meiner Einschätzung die rechte Motoraufhängung ist nur mit einer Mutter fixiert wurde. Die anderen beiden Schrauben haben keine Mutter, so scheints zumindest. Siehe Bild.
Ist das bei euch auch so ? Modell 2012, Werksfertigstellung 11/11.
Muss ich mir Sorgen machen ?
- mike268
- Dank erhalten: 7
10 Aug 2012 17:59 #2
von mike268
mike268 antwortete auf Re:Motoraufhängung - fehlende Mutter ?
Hier zum Vergleich die linke Seite ... schön mit drei Muttern an den Schrauben. So wie ich es mir eigentlich vorstelle ...
Hmmm ..
Hmmm ..
10 Aug 2012 18:35 #3
Tauchermichel antwortete auf Re:Motoraufhängung - fehlende Mutter ?
Hallo Michael,
habe gerade nachgesehen, sieht bei mir genauso aus.
Serienmontagefehler???
Wenn es Dich beruhigt, unser Motor ist die letzten vier Jahre nicht runtergefallen.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
10 Aug 2012 20:34 #4
von Ranger
ganz früher: 2011er AD, frost-weiß, 140 PS
früher: 2013er HD, Panther-schwarz, 140 PS, AHK
jetzt: Pössl Vario 545 dunkelblau
Besatzung: 2+1 (42+41+4,5 J)
Ranger antwortete auf Re:Motoraufhängung - fehlende Mutter ?
ich könnte mir als Erklärung vorstellen, dass das Ganze als Festlager-Loslager-Kombination gedacht ist.
Eine Seite ist richtig fest in allen Achsen (vorne-hinten, rechts-links, oben-unten) und die andere Seite kann sich in einigen Ebenen etwas \"bewegen\".
Zweck:
Bei Materialausdehnungen (Wärme-Kälte) oder mechanischen Bewegungen (macht so ein Motor ja) kann sich dieser etwas bewegen. Wenn alle Schrauben angezogen wären, könnte sich das System \"verspannen\".
Ist so ne Idee. Aber ich schau morgen selber mal bei mir nach...
Grüße,
Ranger
Zweck:
Grüße,
Ranger
- RaD
- Dank erhalten: 76
11 Aug 2012 13:12 #5
von RaD
RaD antwortete auf Re:Motoraufhängung - fehlende Mutter ?
Hallo Michael,
bei meinem 2008 sieht es genauso aus wie bei Dir.
Ohne Muttern ist Gewinde im Bauteil.
Mit Muttern sind es Durchgangsbohrungen.
Gruss Rolf.
Gruss Rolf.
- Dank erhalten: 7187
11 Aug 2012 14:36 #6
RudiRadlos antwortete auf Re:Motoraufhängung - fehlende Mutter ?
die beiden äußeren Schrauben kommen von unten und haben Gewinde in der Brücke, - zusätzliche Muttern wäre \"doppelt gemoppelt\".
